Как исправить ошибку?
Уважаемые участники, подскажите как исправить ниже указанную ошибку. Если можно предельно понятным языком на уровне юзера. HTTP Status 500 - type Exception report message description The server encountered an internal error () that prevented it from fulfilling this request. exception org.apache.jasper.JasperException: java.lang.IllegalStateException: Cannot forward after response has been committed org.apache.jasper.servlet.JspServletWrapper.handleJspException(JspServletWrapper.java:491) org.apache.jasper.servlet.JspServletWrapper.service(JspServletWrapper.java:413) org.apache.jasper.servlet.JspServlet.serviceJspFile(JspServlet.java:313) org.apache.jasper.servlet.JspServlet.service(JspServlet.java:260) javax.servlet.http.HttpServlet.service(HttpServlet.java:717) root cause java.lang.IllegalStateException: Cannot forward after response has been committed com.volvo.impact.webclient.security.ImpactLoginServlet.forwardJSecurity(ImpactLoginServlet.java:110) com.volvo.impact.webclient.security.ImpactLoginServlet.forwardDVD(ImpactLoginServlet.java:98) com.volvo.impact.webclient.security.ImpactLoginServlet.service(ImpactLoginServlet.java:51) javax.servlet.http.HttpServlet.service(HttpServlet.java:717) org.apache.jsp.redirect_jsp._jspService(redirect_jsp.java:55) org.apache.jasper.runtime.HttpJspBase.service(HttpJspBase.java:70) javax.servlet.http.HttpServlet.service(HttpServlet.java:717) org.apache.jasper.servlet.JspServletWrapper.service(JspServletWrapper.java:377) org.apache.jasper.servlet.JspServlet.serviceJspFile(JspServlet.java:313) org.apache.jasper.servlet.JspServlet.service(JspServlet.java:260) javax.servlet.http.HttpServlet.service(HttpServlet.java:717) note The full stack trace of the root cause is available in the Apache Tomcat/6.0.29 logs. Apache Tomcat/6.0.29 ... |
| 15.06.2014, 17:01:56 |
Cannot forward after response has been committed P.S. Пользователь не может исправить (эту) ошибку разработчика. ... |
| 15.06.2014, 17:06:37 |
Estv, http://stackoverflow.com/a/2125045/2674303 непонимание видимо в том, что если сделан редирект или форвард, то это не значит, что после этого весь оставшийся код не будет выполнено. Он будет выполнен. и по выходу оказывается, что дипетчеру(не уверен, что прав на 100 процентов - поправьте если что) не понять форвардится ему или редиректиться. в общем выход - после всяких форвардов/редиректов делать return ... |
| 15.06.2014, 17:08:35 |
Можно как-нибудь проще ))) Для меня всё написанное примерно так: Петров, приборы! 60. Что 60? А что приборы? ... |
| 15.06.2014, 17:15:05 |
Estv, ок. Расскажи, что за приложение, каким боком ты к нему относишься. ... |
| 15.06.2014, 17:16:42 |
ImpactDVD, каталог по грузовику Volvo http://rutracker.org/forum/viewtopic.php?t=3749391 https://www.google.ru/search?q=impact dvd volvo&newwindow=1&tbm=isch&tbo=u&source=univ&sa=X&ei=O52dU-bOLsb8ywPq74L4CA&ved=0CBoQsAQ&biw=1366&bih=621 ... |
| 15.06.2014, 17:20:25 |
Estv, тогда вот это сообщение авторP.S. Пользователь не может исправить (эту) ошибку разработчика. было самым подходящим для вас ... |
| 15.06.2014, 17:26:31 |
Так в чём проблема? Во мне, в компе или в приложении? ... |
| 15.06.2014, 17:30:51 |
Estv, в приложении ... |
| 15.06.2014, 17:36:47 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=59&tid=2127054]: |
41ms |
53ms |
| others: | 303ms |
| total: | 459ms |
