Разбор фрейма MP3 файла
Добрый вечер! Я, как сказать считаю себя начинающим програмистом на Java, ведь всему не научишься. Короче, собираюсь устроиться на работу. Дали задание писать конвертер mp3 файла в wav файл. Проблема в том, что нужно использовать только стандартные библиотеки(использовал JLayer, но сказали так не годится. Все пиши сам). Изучал структуру mp3 файла. Понял только тег ID3v2 и как оттуда извлечь необходимию информацию. Далее, нашел первый фрейм, не могу разбираться с этим фреймом, то есть подсчитать длину, битрейт, версию. Согласно ru.wikipedia.org заголовок фрейма состоит из 4байта. Но там при извлечении данных из файла не совпадают бити. Когда открыл этот файл с Hex-редактором, увидел там куча закодированных чисел. Погуглив, понял что используется кадирование Хаффмана. Подскажите пожалуйста, как там данные закодируется. Если не сложно, приведите алгоритм декодирования. Или направьте в нужное направление. Желательно на русском. Буду благодарен:) ... |
| 16.06.2014, 18:22:28 |
Учитывая твои вопросы, твой уровень подготовки в разборе с бинарными данными - лучше откажись от этого тестового задания. ... |
| 16.06.2014, 19:34:40 |
Мне одному кажется, что написать "декодер MP3 с нуля" для тестового задания как-то сильно круто. ... |
| 16.06.2014, 19:45:39 |
Или автор не так понял. Или работодатель не то имел в виду. Но задача написания конвертера mp3-wav (в общем понимании этого слова) весьма сложна и тянет на долгую разработку. С изучением стандартов. С багтрекером. С тестированием. А так... на коленке. Сомнительно. ... |
| 16.06.2014, 20:15:59 |
start [/forum/search_topic.php?author=rhel4&author_mode=last_posts&do_search=1]: |
26ms |
35ms |
57ms |
| others: | 703ms |
| total: | 898ms |
