Подробный разбор строки
Здравствуйте, уважаемые господа программисты! Подскажите, пожалуйста, как можно разобрать строку по следующим условиям: 1) найти самое длинное слово в строке; 2) найти наиболее часто повторяющееся слово; 3) вывести частоту (как часто встречается) каждого слова в строке. Нельзя пользоваться split`ом, trim`ом, списками (хоть я от безысходности и воспользовался, что неправильно), коллекциями, нежелательно создавать дополнительные string`и, а использовать циклы (как можно меньше), массивы (хоть сколь угодно мерные). В общем, я сделал так: Код: java 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. так у меня и не получилось поместить разобранные слова напрямую в массив, воспользовался списком, но это неверно. Затем нашел самое длинное слово, но как дальше что-то не получается... ... |
| 11.06.2014, 00:49:46 |
beginner123, автор1) найти самое длинное слово в строке; 3) вывести частоту (как часто встречается) каждого слова в строке. сделать Map<String, Integer> String -слово, Integer - сколько раз встретилось делаем буфер StringBuilder... и делаем String maxWord; 1.читаем символ пока не кончится строка 2.если символ (не пробел, не таб, не \n) - буфер.append(символ), goto 1. 3.если буфер не пустой //слово закончилось 3.1 если map.contains(буфер.toString()) - map.set(буфер.toString(), map.get(буфер.toString())+1) 3.2 если нет, то просто map.set(буфер.toString(), 1) 3.3 maxWord=(буфер.toString().lenght > maxWord.lenght)?буфер.toString():maxWord; 3.4 буфер.setLength(0) goto 1 4.goto 1 //ничего не делаем это "пробел после пробела". автор2) найти наиболее часто повторяющееся слово; найти ключ с макс значением ... |
| 11.06.2014, 01:35:50 |
no56892 , благодарю вас за алгоритм, но Map<String, Integer>, к сожалению, не подходит... ... |
| 11.06.2014, 22:57:10 |
beginner123, Код: html 1. 2. 3. Это одно слово в разных падежах? Или три слова? ... |
| 11.06.2014, 23:17:21 |
maytonЭто одно слово в разных падежах? Или три слова? по задумке - это три разных слова ... |
| 11.06.2014, 23:19:37 |
beginner123maytonЭто одно слово в разных падежах? Или три слова? по задумке - это три разных слова Скушная задумка. Неинтересно... ... |
| 11.06.2014, 23:33:49 |
maytonСкушная задумка. Неинтересно... значит, для вас это "семечки"? ... |
| 11.06.2014, 23:48:29 |
beginner123, Ну замените на 2 массива: String[] str и int[] num где num[x] - кол-во повторений str[x] ... |
| 12.06.2014, 01:17:01 |
beginner123maytonСкушная задумка. Неинтересно... значит, для вас это "семечки"? Подсчёт слов? Это решённая тыщу раз задача. Ее можно нагуглить в готовом виде. Зачем форум? ... |
| 12.06.2014, 10:11:29 |
no56892 , спасибо вам! Попробую именно так и сделать. maytonЗачем форум? действительно, зачем?.. Может, для баянов? ... |
| 13.06.2014, 00:30:20 |
Развлёкся) TextAnalyze.java Код: java 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. Analyzer.java Код: java 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. FullTextAnalyzer.java Код: java 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. LineAnalyzer.java Код: java 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68. 69. 70. 71. Count.java Код: java 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. Extractor.java Код: java 1. 2. 3. 4. 5. 6. StringExtractor.java Код: java 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. ... |
| 16.06.2014, 10:36:04 |
Да, Analyzer#put можно убрать. ... |
| 16.06.2014, 14:19:36 |
avp.mk , автор пишет Нельзя пользоваться split`ом, trim`ом, списками (хоть я от безысходности и воспользовался, что неправильно), коллекциями ... |
| 16.06.2014, 14:36:07 |
beginner123, авторПодскажите, пожалуйста, как можно разобрать строку по следующим условиям: 1) найти самое длинное слово в строке; 2) найти наиболее часто повторяющееся слово; 3) вывести частоту (как часто встречается) каждого слова в строке. Нельзя пользоваться split`ом, trim`ом, списками (хоть я от безысходности и воспользовался, что неправильно), коллекциями, нежелательно создавать дополнительные string`и, а использовать циклы (как можно меньше), массивы (хоть сколь угодно мерные). Это лаба? откуда такие условия??? ... |
| 16.06.2014, 14:49:07 |
Atum1Это лаба? откуда такие условия??? Да, кэп, это лаба или другое аналогичное задание. ... |
| 16.06.2014, 14:51:17 |
Напомнило. В студенчестве мы на сях делали лабу. Так препод заставлял реализовывать весь набор строковых функций типа strlen, strcat, ... e.t.c. ... |
| 16.06.2014, 14:51:52 |
mayton avp.mk , автор пишет Читал. =) Потому и есть класс Analyzer, где можно взять и реализовать по-другому функционал, который сейчас реализуется ArrayList'ом и HashMap'ом.. ... |
| 16.06.2014, 14:54:45 |
avp.mkmayton avp.mk , автор пишет Читал. =) Потому и есть класс Analyzer, где можно взять и реализовать по-другому функционал, который сейчас реализуется ArrayList'ом и HashMap'ом.. Прояви фантазию. Инкапсулировать Лист и Хештейбл может любой. Допустим дисковая операция - дешёвая (SSD накопитель) а оперативка ограничена (устройство в 1Килобайт JVM кода). Можно ли всё таки реализовать задачу beginner-а без коллекций. Думаю можно. Пройдись по файлу много раз... ... |
| 16.06.2014, 15:04:53 |
maytonПрояви фантазию. Не не не. Я и так слишком дофига фантазии уже проявил. maytonПройдись по файлу много раз... И разрушить исходный файл\(строку), верно? ... |
| 17.06.2014, 19:02:01 |
avp.mkразвлекся) Ого! И правда! Спасибо! Очень познавательно! Atum1Это лаба? Это еще не лаба, так, заданьице. maytonТак препод заставлял реализовывать весь набор строковых функций типа strlen, strcat, ... e.t.c. Вот-вот! Аналогичный изврат. Мол, он консерватор, выросший на первых версиях и считает, что с выходом новых версий что-нибудь да поменяется и наш код работать не будет, поэтому только хардкор! Atum1Автору в помощь http://algs4.cs.princeton.edu/code/ Книга и решения задач из нее! Спасибо! Уже "курю" по-тиху. ... |
| 18.06.2014, 00:39:40 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=59&tid=2127034]: |
312ms |
26ms |
106ms |
| others: | 318ms |
| total: | 819ms |
