может ли web service вернуть reponse как null
Разбираю чужой код. Если классы сгенерированные тулзой * This class was generated by the JAX-WS RI. * JAX-WS RI 2.1.6 * Generated source version: 2.1 которые делают запрос и возвращают объект response так вот может ли вообще как то вернуться response как null? ... |
| 19.06.2014, 11:49:19 |
Анализирую код по коментарию. Снимаю порчу. ... |
| 19.06.2014, 12:03:08 |
Код: java 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. Код: java 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. ... |
| 19.06.2014, 12:18:05 |
тут кода даже нет рукописного все сгенерированные классы, стабы ... |
| 19.06.2014, 12:18:40 |
Есть WSDL ещё, в котором точно сказано может ли тип иметь null значение. Обычно Response это отклик операции. Он не бывает null. Но при желании можно этого попробовать добиться. ... |
| 19.06.2014, 12:30:14 |
А сам метод, который SearchAddressResponse возвращает, где? И при чем тут сгенерированый код\ не сгенерированый? ... |
| 19.06.2014, 12:31:15 |
BlazkowiczА сам метод, который SearchAddressResponse возвращает, где? И при чем тут сгенерированый код\ не сгенерированый? сам метод находится в сгенерированном интерфейсе. Вообщем проблема в том что все скрыто непонятно как работает, но работает. Доков нет к сгенерированным файлам. Описания на oracel что может вернуться в сгенеренных файлах я тоже не нашел. Надеялся что кто то работал со встроенным JWS в и уже сталкивался с проблемой ... |
| 19.06.2014, 12:45:56 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=59&tid=2127026]: |
23ms |
86ms |
62ms |
| others: | 322ms |
| total: | 546ms |
