Ошибка , обобщенное программирование
Привет! Подскажите, пожалуйста, как правильно написать ограничение при использовании обобщенного типа В моем варианте ругается на 2 строки: Node<T1, T2> x = root, y = null; //Incompatible types root = newNode;//Incompatible types Код: java 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. Спасибо ... |
| 19.06.2014, 11:11:18 |
У вас три раза объявлен тип T1 и два раза объявлен тип T2. Компилятор не даёт гарантий что T1 объявленый в одом месте, будет тот же тип, что T1 объявленый в другом месте. Нужно всё свести к одному объявлению. И никогда не пишите через запятую объявление переменных. ... |
| 19.06.2014, 11:22:14 |
Чтобы вам было понятнее, вот ваш код: Код: java 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. И приводите ошибки полностью, а то надо взять, скопилировать и посмотреть, только потому что вам лень скопировать всю инфу об ошибке. ... |
| 19.06.2014, 11:25:07 |
Теперь о решении. Основные ошибки, на сколько я понимаю две. Generic method - нафиг не нужен. Он даже не статический. Node не может быть static. Почему root принадлежит Node, а не Tree, тоже не совсем понятно. ... |
| 19.06.2014, 11:33:02 |
Blazkowicz, Спасибо. Изначально я написал так: Код: java 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. В таком варианте он ругается, что не знает метод compareTo: Error:(82, 28) java: cannot find symbol symbol: method compareTo(T1) location: variable k of type T1 Потом, я сделал метод generic. другие ошибки появились. Про root - типа Node. Корень тоже узел, я так понимаю ... |
| 19.06.2014, 11:39:01 |
mr_virtus, и так компилирется: Код: java 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. Я так понимаю, я сказал тут компилятору, что класс Node принимает другие параметры, чем класс BSTree, хотя обозначил поля класса Node как T1, T2. И стало работать. Почему? класс дерево, который хранить связанные узелки. Узел - состоит из ключа, указателя на левого сына, указателя на правого сына, значения. И чтоб ключ и значения были генерик. ... |
| 19.06.2014, 11:57:00 |
mr_virtus, Вот такая вообще у меня задача: создать класс дерево, который хранить связанные узелки. Узел - состоит из ключа, указателя на левого сына, указателя на правого сына, значения. И чтоб ключ и значения были генерик. ... |
| 19.06.2014, 11:58:21 |
Посмотрите TreeMap. Ваш случай. Есть корень. Есть компаратор. Есть Entry. ... |
| 19.06.2014, 12:02:14 |
Blazkowicz, Ну да, кстати. Спасибо за идею. Попробую! ... |
| 19.06.2014, 12:06:01 |
| 19.06.2014, 12:07:39 |
Blazkowicz, То что надо, спасибо! ... |
| 19.06.2014, 12:11:20 |
Скажите пожалуйста, если класс узла объявить приватным и сделать так то все бы заработало? Код: java 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. ... |
| 19.06.2014, 14:15:08 |
Psolao, работает так. Код: java 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. Blazkowicz точно сделал замечание на счет: " Generic method - нафиг не нужен. Он даже не статический. Почему root принадлежит Node, а не Tree, тоже не совсем понятно. " Это я изменил и ошибки все пропали. private я думаю здесь особой роли не играет. обращаемся мы к этому внутреннему классу из его внешнего. ... |
| 19.06.2014, 14:56:36 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=59&tid=2127024]: |
46ms |
66ms |
| others: | 317ms |
| total: | 499ms |
