java.io.output data
Ребята я хочу написать программу подобную к словарю. Проблема в том что нужно вставлять какую то строку в любом месте файла, если у меня там 10 000 строк и нужно вставить например в 6000_ой или 10_ой строке новые слова, то получается что мне нужно как то запомнить все строки или записать на новом файле а потом его переименовать на исходное имя файла. Добавление строки может бить и 1 раз и 100 раз задействовано. На все это пойдет много ресурсов. Но и можно как то это дать на роботу оперативке пусть она там думает или сделать по уму. Цель: малая затрата ресурсов системы и как можно реже перезапись на жестком диске данных. За ранние благодарю вас! Помогите пожалуйста. ... |
| 20.06.2014, 17:02:13 |
java.io.output data
Вот уж точно бобер Злюка. Нафлудил шрифтами. Вобщем если тебе надо за сеанс редактирования вставить в 10 строку "Hello" а в 1000 "World" то ты делаешь пакетом. Код: java 1. 2. 3. 4. И делаешь merge этого файла со своим текстовиком. Алгоритм тривиален. Только в твоей транзакции строки должны быть отсортированы в порядке возрастания. ... |
| 20.06.2014, 17:28:23 |
java.io.output data
mayton, Да причем здесь это? Я же спросил какой пакет Java будет эффективней я не спрашивал о транзакциях. ... |
| 20.06.2014, 18:10:40 |
java.io.output data
Где ты спрашивал про пакет? ... |
| 20.06.2014, 18:33:40 |
java.io.output data
Ребята мне нужно записать строку в определенном месте неужели так трудно знатокам ввода и вывода строк ответить какой класс лучше будет использовать, налипать кода я и сам умею но мне нужно раз сделал и переделывать не надо. ... |
| 20.06.2014, 18:43:48 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=59&tid=2127016]: |
41ms |
54ms |
| others: | 311ms |
| total: | 465ms |
