Java + Mysql + Tomcat
привет, всем. 1.Установил jdk 7 2.установил Tomcat 7 3.Установил MySQL В Mysql есть схема gate, а в ней таблица fx_doc В Tomcat/webapps создал свою папку - myProject/WEB-INF/web.xml WEB-INF/classes/indexServlet.class Код indexServlet.java Код: java 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68. 69. 70. 71. 72. 73. 74. 75. 76. 77. 78. 79. Код web.xml Код: java 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. В браузере набираю http://localhost:8080/myProject/test Но выходит просто пустая страница и даже ошибок нет. mysql-connector jdbc я закинул в Tomcat/lib Посмотрите, пожалуйста, что не так в коде или в web.xml Для проверки соединения с базой запускал тестовый файл - подключение есть ... |
| 24.04.2013, 16:10:54 |
Пора изучать Remote Debug. http://wiki.apache.org/tomcat/FAQ/Developing#Q1 ... |
| 24.04.2013, 16:42:16 |
А если посмотреть исходный код возвращаемой страницы? ... |
| 24.04.2013, 16:43:00 |
Другие примеры, такие как Hello world сработали ... |
| 24.04.2013, 17:26:20 |
ivanra, А сделал просмотр кода, ничего - пустая страница ... |
| 24.04.2013, 17:28:18 |
ошибка Код: java 1. ... |
| 24.04.2013, 17:31:12 |
Philip_Stubborn, в вашем сервлете в out выведите хелло ворд вместо того что туда пишете, и посмотрите, будет это видно или нет. Если будет, то это проблема вашего кода по извлечению записи из таблицы. В MySQL я не шарю, в нем можно from опускать? String query = ("select * fx_doc"); ... |
| 24.04.2013, 17:34:23 |
ivanra, Спасибо, все получилось - СЛАВА БОГУ! ... |
| 24.04.2013, 17:36:49 |
javapecker, Моя невнимательность. Спасибо. ... |
| 24.04.2013, 17:37:46 |
Привет, всем, снова. У меня еще один вопрос. В браузер все выводится, вот только русский текст выходит в виде ???????????????????????, перепробовал все варианты cp1251, cp866, utf-8 - не помогло. Что можно сделать? ... |
| 26.04.2013, 09:17:26 |
вот так пробовали? Код: java 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. ... |
| 26.04.2013, 09:31:31 |
DDiver, Все получилось, спасибо. А что эти функции делают? ... |
| 26.04.2013, 09:38:57 |
DDiverвот так пробовали? Код: java 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. ... |
| 26.04.2013, 09:43:58 |
Philip_StubbornDDiver, Все получилось, спасибо. А что эти функции делают? Это установка в ответ сервера клиенту заголовков CharacterEncoding и ContentType соответственно. Браузер использует эти заголовки HTTP для корректного отображения содержимого ответа. Это если на пальцах :) ... |
| 26.04.2013, 10:02:42 |
Скажите пожалуста, если папка mysql стоит на диске D:\ то mysql не будет работать? Ибо проверка на командной строке не показывает поддержки этой бд. Да и невозможно зайти в командной строке-на диске D- с помощью команды cd? Хотя это наверно не так ибо эта база даных в сборке WAMP работает. Потому хотел бы спросить как подключить mysql к серверу tomcat? Возможно ли это сделать это подключив ее к майскл на ВАМПе? С помощью конектора? ... |
| 19.06.2014, 23:47:15 |
stut Да и невозможно зайти в командной строке-на диске D- с помощью команды cd?это вопрос или утверждение? чтобы перейти в диск d нужно набрать d: ... |
| 20.06.2014, 09:28:17 |
stut Возможно ли это сделать это подключив ее к майскл на ВАМПе? С помощью конектора? читая такие сообщения, понимаешь, что за экраном школота неотесанная... я вампом не пользовался, на локалке пользуюсь xamp, все нормально, причем xamp на диске d ... |
| 20.06.2014, 09:34:32 |
stutДа и невозможно зайти в командной строке-на диске D- с помощью команды cd? cd /? Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. ... |
| 20.06.2014, 19:34:49 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=59&tid=2127015]: |
26ms |
48ms |
82ms |
| others: | 343ms |
| total: | 555ms |
