Какие из служебных файлов netbeans нужно коммитить в репозиторий, а какие нет?
Вопрос тем, кто пользуется netbeans В каталоге проекта он создает каталог nbproject и каталог nbproject/private. При этом содержимое nbproject/private он автоматом добавляет в .gitignore, а файлы из nbproject предлагает коммитить. Но если это сделать - возникают проблеммы когда делаешь pull from upstream на другом компе -- он ругается на эти файлы. Пишет типа nbproject/build-impl.xml added А если эти файлы не коммитить а хранить только исходники - теряется список либ и все настройки проекта, что тоже, вобщем-то, неправильно. В результате каждый pull from upstream превращается в какую-то войну с системными файлами - он откзывается мержить и ребейсить, и с этим нужно что-то делать. С N-ой попытки удается что-то сделать и pull проходит, при этом слетают настройки. Но установить что именно он хотел - у меня так и не вышло... И вот я не пойму - то ли я что-то не то делаю, то ли netbens плохо продуман. А может ant - не очень подходящая система сборки для подобного, и нужно переходить на maven? ... |
| 23.06.2014, 14:14:25 |
Maven, конечно! Хотя заказчики часто просят хранить настройки IDE в репозитории, я это категорически не привествую. Проект не должен зависеть от IDE. И структура проекта должна быть такой, чтобы её можно было в кратчайшие сроки развернуть на любой IDE. Чай девелоперы не тупые. Все jar-ники из папки lib подключить смогут. ... |
| 23.06.2014, 14:19:33 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=59&tid=2127010]: |
48ms |
35ms |
| others: | 310ms |
| total: | 441ms |
