Сборка проекта
Здравствуйте. Помогите разобраться, никак не могу понять где я идиот :) Есть проект в IDEA на компе, который достался в наследство, на нем все собирается и работает Попытался на другом компе поставить все тоже самое, проинсталил, скопировал проект. При запуске или старте дебага - все работает. При попытке собрать jar - не хочет - ругется на ошибку, причем не могу понять чего он хочет Скрин в аттаче. Попробовал сделать тоже самое на MacBook, тоже ругается и тоже на что-то из Стратса. Стратс лежит в папке lib. Подскажите, плиз, в какую сторону смотреть. Заранее спасибо!!! ... |
| 13.06.2014, 12:51:41 |
Сборка проекта
ни у кого никаких идей нет? ... |
| 13.06.2014, 15:49:02 |
Сборка проекта
LihmanЗдравствуйте. Помогите разобраться, никак не могу понять где я идиот :) Есть проект в IDEA на компе, который достался в наследство, на нем все собирается и работает Попытался на другом компе поставить все тоже самое, проинсталил, скопировал проект. При запуске или старте дебага - все работает. При попытке собрать jar - не хочет - ругется на ошибку, причем не могу понять чего он хочет Скрин в аттаче. Попробовал сделать тоже самое на MacBook, тоже ругается и тоже на что-то из Стратса. Стратс лежит в папке lib. Подскажите, плиз, в какую сторону смотреть. Заранее спасибо!!! Проверьте версии библиотек. Может быть из-за этого. ... |
| 13.06.2014, 15:59:12 |
Сборка проекта
mad_nazgulПроверьте версии библиотек. Может быть из-за этого. Проверил - все АБСОЛЮТНО идентично, причем щас уже вообще скопировал все директории все равно та же ошибка ... |
| 13.06.2014, 16:23:18 |
Сборка проекта
Код: java 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. ошибка выпадает вот в этом месте ... |
| 13.06.2014, 16:39:35 |
Сборка проекта
Lihman, А вот этот параметр точно куда надо указывает ${ext.lib} ? Это если вы Антом собираете, а если Идеей, то File \ Project Structure \ Libraries Проверьте, указан ли там ваш каталог. ... |
| 13.06.2014, 19:02:47 |
Сборка проекта
HoBTIDLihman, А вот этот параметр точно куда надо указывает ${ext.lib} ? Это если вы Антом собираете, а если Идеей, то File \ Project Structure \ Libraries Проверьте, указан ли там ваш каталог. Да, ${ext.lib} указывает куда надо, проверил Собираю Идеей, и в File \ Project Structure \ Libraries тоже корректно указана Библиотеки я даже сравнил команду, что дает Идея встроенному Анту на сборку - одинаковые!!! На старом компе - собирает без проблем на новом - дает ошибку ... |
| 13.06.2014, 19:32:53 |
Сборка проекта
какие еще есть варианты??? куда еще можно посмотреть? что вообще означает эта ошибка, т.к. гугление не дало внятного ответа ... |
| 14.06.2014, 11:30:22 |
Сборка проекта
Lihman, В ошибке видно, что в 93-й третьей строке файла SecureActionConfig.java не нашла метод setProperty. Вероятно у вас не находитcz путь к библиотеке, где находится java.lang.String ... |
| 14.06.2014, 13:04:39 |
Сборка проекта
abd29Lihman, В ошибке видно, что в 93-й третьей строке файла SecureActionConfig.java не нашла метод setProperty. Вероятно у вас не находитcz путь к библиотеке, где находится java.lang.String Нет, java.lang.String - это просто тип параметра метода, т.е. setProperty(String name, String value) а не найден именно сам метод setProperty(...) ... |
| 14.06.2014, 16:11:09 |
Сборка проекта
HoBTIDabd29Lihman, В ошибке видно, что в 93-й третьей строке файла SecureActionConfig.java не нашла метод setProperty. Вероятно у вас не находитcz путь к библиотеке, где находится java.lang.String Нет, java.lang.String - это просто тип параметра метода, т.е. setProperty(String name, String value) а не найден именно сам метод setProperty(...) На машине "все собирается" посмотрите все переменные окружения ОС. Сравните с теми которые на машине "ничего не работает". Недостающие добавьте. ... |
| 16.06.2014, 07:17:53 |
Сборка проекта
mad_nazgulНа машине "все собирается" посмотрите все переменные окружения ОС. Сравните с теми которые на машине "ничего не работает". Недостающие добавьте. Уже давно это сверил - все идентично!!! ... |
| 18.06.2014, 15:22:43 |
Сборка проекта
Возьмите уже maven и не мучайтесь ... |
| 18.06.2014, 15:35:35 |
Сборка проекта
Покажите SecureActionConfig что ли. Задлянафига ваш проект классы из Struts компилирует? ... |
| 18.06.2014, 15:39:41 |
Сборка проекта
For AllВозьмите уже maven и не мучайтесь давно бы и с радостью, но старый я динозавр и тяжко мне переходить на что-то новое :) ... |
| 19.06.2014, 15:20:18 |
Сборка проекта
BlazkowiczПокажите SecureActionConfig что ли. Задлянафига ваш проект классы из Struts компилирует? Код: java 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68. 69. 70. 71. 72. 73. 74. 75. 76. 77. 78. 79. 80. 81. 82. 83. 84. 85. 86. 87. 88. 89. 90. 91. 92. 93. 94. 95. 96. 97. 98. 99. ... |
| 19.06.2014, 15:22:51 |
Сборка проекта
Задлянафига ваш проект классы из Struts компилирует? Какую версию Struts вы используете? Покажите build.xml. Может либы тупо в IDE добавлены и поэтому компилируется? ... |
| 19.06.2014, 15:29:19 |
Сборка проекта
Blazkowicz, Вот build.xml для ant-a Код: xml 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68. 69. 70. 71. 72. 73. 74. 75. 76. 77. 78. 79. 80. 81. 82. 83. 84. 85. 86. 87. 88. 89. 90. 91. 92. 93. 94. 95. 96. 97. 98. 99. 100. 101. 102. 103. 104. 105. 106. 107. 108. 109. 110. 111. 112. 113. 114. 115. 116. 117. 118. 119. 120. 121. 122. 123. 124. 125. 126. 127. 128. 129. 130. 131. 132. 133. 134. 135. 136. 137. 138. 139. 140. 141. 142. 143. 144. 145. 146. 147. 148. 149. 150. 151. 152. 153. 154. 155. 156. 157. 158. 159. 160. 161. 162. 163. 164. 165. 166. 167. 168. 169. 170. 171. 172. 173. 174. 175. 176. 177. 178. 179. 180. 181. 182. 183. 184. 185. 186. 187. 188. 189. 190. 191. 192. 193. 194. 195. 196. 197. 198. 199. 200. 201. 202. 203. 204. 205. 206. 207. 208. 209. 210. 211. 212. 213. 214. 215. 216. 217. 218. 219. 220. 221. 222. 223. 224. 225. 226. 227. 228. 229. 230. 231. 232. 233. 234. 235. 236. 237. 238. 239. 240. 241. 242. 243. 244. 245. 246. 247. 248. 249. 250. 251. 252. 253. 254. 255. 256. 257. 258. 259. 260. 261. 262. 263. 264. 265. 266. 267. 268. 269. 270. 271. 272. все библиотеки в ИДЕ проверил - все одинаково!!! ... |
| 23.06.2014, 11:13:47 |
Сборка проекта
Это зачем? <property name="ext.lib" value="d:/work/cms/ext/${pr.name}"/> ... |
| 23.06.2014, 11:18:58 |
Сборка проекта
Blazkowicz, там есть несколько библиотек, так исторически сложилось ... |
| 23.06.2014, 11:35:17 |
Сборка проекта
Lihmanтам есть несколько библиотек, так исторически сложилось на всех машинах? ... |
| 23.06.2014, 11:42:43 |
Сборка проекта
Вот это особенно радует <fileset dir="${ext.lib}/lib" includes="**/*.jar" erroronmissingdir="false" /> ... |
| 23.06.2014, 11:43:50 |
Сборка проекта
Lihman, на "другом компе" - другая кодовая страница по умолчанию? ... |
| 23.06.2014, 11:48:47 |
Сборка проекта
Исходный комп - Вин7 х64 локаль - Россия Подопытный комп - Вин 8.1 х32 локаль - Россия Подопытный комп2 - MacOSX x64 локаль - Россия ... |
| 23.06.2014, 13:22:14 |
Сборка проекта
BlazkowiczLihmanтам есть несколько библиотек, так исторически сложилось на всех машинах? обязательно щас я уже дошел до того, что скопировал диск Д, где все бобро разбросано на испытуемую машину полная копия - все равно - не собирает ... |
| 23.06.2014, 13:23:36 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=59&tid=2127003]: |
304ms |
75ms |
| others: | 365ms |
| total: | 812ms |
