intToByteArray на 5 ячеек
Добрый день уважаемые форумчане. Как перевести int b bytearray для 5ти ячеек. В интернете куча примеров для 4 ячеек. (И мы сами используем такой код) Код: java 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. Всё для array[4] работает "пучком" Но как только нужно array[5] уже не работает делаю по аналогии Код: java 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. Получается лажа. Код: java 1. 2. 3. 4. Получаем 9f 00 01 86 9f вместо 00 00 01 86 9f И во всём интернете, как сговорились все примеры для 4х ячеек.(А тут блин фискальный регистратор по протоколу требует 5 байт...и хотелось бы не изобретать велосипед и получить оптимальный проверенный код) ... |
| 26.06.2014, 12:04:38 |
http://docs.oracle.com/javase/tutorial/java/nutsandbolts/datatypes.html int - 4 байта. Надо бы знать. Копируем значимые 4 байта в byte[4] и задача сводится к решаемой. ... |
| 26.06.2014, 12:06:43 |
Blazkowicz, Блин ,Сппсибо :=)))) Оказалось надо просто int в long перевести public static final byte[] intToByteArray(long value) { return new byte[] { (byte)(value >>> 32) , (byte)(value >>> 24), (byte)(value >>> 16), (byte)(value >>> 8), (byte)value}; } Всё заработало. ... |
| 26.06.2014, 12:10:39 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=59&tid=2126991]: |
23ms |
332ms |
62ms |
| others: | 346ms |
| total: | 821ms |
