Отображение изображения из BLOB графическим компонентом PrimeFaces.
Нужно отобразить изображения находящиеся в BLOB-ах графическим компонентом PrimeFaces <p:galleria>. Вот реализация на данный момент - Код: xml 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. Строка Код: xml 1. в браузере Код: html 1. Сейчас 2 проблемы: 1. Не отображаются изображения. Код сервлета - не знаю что тут не так. Код: java 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 2. Компоненту <p:galleria> передается несколько объектов-изображений, но определяется только одно, при этом в следующем блоке dataGrid в котором свой компонент <p:galleria> со своими изображениями отображается второе изображение из первого компонента <p:galleria>, имхо не отрабатывает внутренний цикл, как исправить эту асинхронность? ... |
| 26.06.2014, 16:02:52 |
AK1988, Зачем вообще это надо делать? Код: java 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. видно image.imageInBytes это byte[] почему сразу не писать value="data:image/jpeg;base64,далее byte[] в base64" ... |
| 26.06.2014, 16:16:02 |
0FDvalue="data:image/jpeg;base64,далее byte[] в base64" Потому что base64 раздувает объемы некисло. ... |
| 26.06.2014, 16:25:32 |
Blazkowicz, Не спорю, но с таким сервлетом, обьемы не сократятся ... |
| 26.06.2014, 16:33:41 |
0FDAK1988, Зачем вообще это надо делать? Код: java 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. видно image.imageInBytes это byte[] почему сразу не писать value="data:image/jpeg;base64,далее byte[] в base64" Честно говоря, как сделать иначе не знаю. ... |
| 26.06.2014, 16:37:22 |
вот это: Код: java 1. В запрос приходит готовый массив #{image.imageInBytes} (фактически, адрес массива [B@2f0aadeb), значит, код должен быть примерно такой: Код: java 1. ... |
| 26.06.2014, 16:43:46 |
У вас полное непонимание HTTP GET и двоичных\текстовых данных. Потому что из вот этого никак получить изображение не выйдет. :) imageInBytes=[B@2f0aadeb Зачем передавать целиком изображения на клиента, а потом опять на сервер, а потом опять на клиента это тоже загадка. ... |
| 26.06.2014, 16:44:20 |
на самом деле даже хуже, приходит адрес, приведженный к строке. Лучше переписать код сервлета, добывая ресурс по-человечески ... |
| 26.06.2014, 16:46:27 |
AK1988, У Вас есть image.id, вот его в сервлет и передавайте, а image.id находите картинку и клиенту передаете <p:graphicImage value="/TestImage?imageId=#{image.id" alt="Image Description for #{image.id}" title="#{image.lot_id}" /> ... |
| 26.06.2014, 16:52:28 |
Смотрю на код - может неделя поиска решения через гугл сказались. Сразу делал полную выборку изображений, добавлял в коллекцию, а в геттере выборку из коллекции через ид лота, теперь напрямую Код: java 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. Код: xml 1. 2. 3. Скажите, как лучше реализовать отображение изображения в value="" компонента <p:graphicImage>? ... |
| 26.06.2014, 21:39:56 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=59&tid=2126988]: |
293ms |
58ms |
| others: | 308ms |
| total: | 714ms |
