Сборщик мусора тормозит
Добрый день, дорогие коллеги! Есть архив с примерно 5000 файлов размером 130 мегабайт. Вот код его распаковки Код: java 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. Помогите оптимизировать распаковку, т.к. в консоле LogCat андроида ругается сборщик мусора. ... |
| 25.06.2014, 22:26:21 |
petrovichtimДобрый день, дорогие коллеги! Есть архив с примерно 5000 файлов размером 130 мегабайт. Вот код его распаковки Код: java 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. Помогите оптимизировать распаковку, т.к. в консоле LogCat андроида ругается сборщик мусора. Код: java 1. 2. 3. 4. Может стоит иногда сбрасывать на диск из памяти ? ... |
| 25.06.2014, 22:32:37 |
оно ? Код: java 1. ... |
| 25.06.2014, 22:51:38 |
)) попробуйте ... |
| 25.06.2014, 22:58:18 |
Судя по http://grepcode.com/file/repository.grepcode.com/java/root/jdk/openjdk/6-b14/java/io/FileOutputStream.java#FileOutputStream.write(int) не поможет flush Снимите heapdump посмотрите хип ... |
| 25.06.2014, 23:05:51 |
Собственно close должнен вызывать flush но не у всех потоков. Посмотрел чужие примеры, везде ставят flush ... |
| 25.06.2014, 23:21:46 |
petrovichtimЕсть архив с примерно 5000 файлов размером 130 мегабайт. Форменное издевательство над андроидом... Это не основном потоке, надеюсь, делается? ... |
| 26.06.2014, 09:02:30 |
wadman, Само собой ... |
| 26.06.2014, 09:40:11 |
petrovichtimВот код его распаковки BufferedOutputStream и BufferedInputStream не пробовали добавить? ... |
| 26.06.2014, 09:50:09 |
Вот так ругается консолька авторGC_CONCURRENT freed 1170K, 20% free 7646K/9479K, paused 1ms+2ms ... |
| 26.06.2014, 09:50:58 |
Вот это странный код. Код: java 1. 2. 3. ... |
| 26.06.2014, 09:53:16 |
Надо бы попрофилировать. Потому что код, в целом, если не считать отсутствие буфера, нормальный. https://developer.android.com/tools/debugging/debugging-memory.html ... |
| 26.06.2014, 10:01:00 |
petrovichtimwadman, Само собой Тогда наверное стоит вставить какую-нибудь малозначительную паузу между файлами? ... |
| 26.06.2014, 10:02:42 |
wadmanТогда наверное стоит вставить какую-нибудь малозначительную паузу между файлами? Интересный совет. Действительно, если распаковка занимает большое количество времени CPU, то GC может просто не успеть расшириться\отработать. С другой стороны должны быть большие простои на IO. Которые должны заменить эти паузы. ... |
| 26.06.2014, 10:14:38 |
petrovichtim Код: java 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. Побайтовая перекачка данных - не лучшее решение: Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. ... |
| 26.06.2014, 11:49:47 |
Только неравенство должно быть нестрогое. ... |
| 26.06.2014, 11:52:59 |
Basil A. SidorovПобайтовая перекачка данных - не лучшее решение: Код: sql 1. Свой буфер аналогично. http://developer.android.com/reference/java/io/BufferedOutputStream.html Сотню тактов процессора, разве что, можно сэкономить. ... |
| 26.06.2014, 11:53:07 |
Basil A. Sidorovpetrovichtim Код: java 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. Побайтовая перекачка данных - не лучшее решение: Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. Спасибо! Решил вот так Код: java 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. Вот эта вещь byte[2048] сильно влияет на производительность? Что будет если её поменять на 4048 ? ... |
| 26.06.2014, 13:47:58 |
[quot petrovichtim] Код: java 1. 2. 3. 4. 5. [quot] Это facepalm. BufferedOutputStream уже реализует запись через byte[], которую вы реализовали самостоятельно. Почему было не воткнуть ещё BufferedInputStream - для меня остаётся загадкой. ... |
| 26.06.2014, 13:50:50 |
petrovichtimВот эта вещь byte[2048] сильно влияет на производительность? Что будет если её поменять на 4048 ? Зависит от файловой системы. В теории, скорость копирования может немного увеличится. ... |
| 26.06.2014, 13:52:00 |
BufferedOutputStream По умолчанию пишет в 8192 как я понимаю? ... |
| 26.06.2014, 14:51:39 |
petrovichtim BufferedOutputStream По умолчанию пишет в 8192 как я понимаю? Да. В доке так написано. ... |
| 26.06.2014, 15:06:21 |
BlazkowiczСвой буфер аналогично. http://developer.android.com/reference/java/io/BufferedOutputStream.html Толку-то? Ну заполнил рантайм этот буфер одним вызовом - в коде всё равно извлекается его содержимое по одному байту.Сотню тактов процессора, разве что, можно сэкономить.Это дисковых обращений не экономится, а процессор - ещё как. ... |
| 26.06.2014, 19:44:42 |
Basil A. SidorovЭто дисковых обращений не экономится, а процессор - ещё как. На фоне разницы в IO, можно сказать что никак не экономится. Даже Unzip обходится на несколько порядков дороже, чем такая оптимизация. ... |
| 26.06.2014, 19:54:43 |
BlazkowiczНа фоне разницы в IO, можно сказать что никак не экономится. Даже Unzip обходится на несколько порядков дороже, чем такая оптимизация. В, принципе, для 130Мб, 5-10 секунд можно поиметь. Но боюсь себе представить сколько на мобилке будут эти 130Мб распаковываться. ... |
| 26.06.2014, 20:09:09 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=59&tid=2126983]: |
51ms |
84ms |
| others: | 363ms |
| total: | 566ms |
