Рефлекшен - вызвать метод по имени с переменным числом аргументом.
Есть "операция" Код: java 1. 2. 3. 4. 5. 6. Как ее выполнить? Чтобы найти метод в классе нужно задать все аргументы Код: java 1. Но их может быть разное число или не быть вовсе - как это можно сделать? ... |
| 01.07.2014, 03:35:54 |
Нужно реализовать что-то вроде Код: java 1. ... |
| 01.07.2014, 03:37:41 |
| 01.07.2014, 03:45:17 |
Вобщем сделал чтобы все это заработало Код: java 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Но, это работает не всегда, например если мы хотим вызвать такой метод метод: Код: java 1. 2. 3. То это работать не будет - он почему-то пытается развернуть последний массив и выкидывает ексепшен пытаясь найти несуществуюший метод Код: java 1. ... |
| 01.07.2014, 05:03:06 |
private Код: java 1. Так работает: Код: java 1. ... |
| 01.07.2014, 05:14:35 |
Можно переопределить метод так: Код: java 1. и можно будет вызывать методы таким образом: Код: java 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. ... |
| 01.07.2014, 05:27:17 |
Спасибо, как оказалось - проблема была в другом, сам рефлекшен работает нормально. Поменяю вопрос: нужно сделать метод который может принимать все что угодно. public void add(Object... arguments) {} Но, если мы вызываем его с массивом - как определить что там был массив? add("A", "B") {} add(["A", "B"]) {} в обоих случаях arguments будет ["A", "B"]. А мне нужно чтобы сигнатура сохранялась - и во втором случае было [["A", "B"]] потому-что иначе потом не удается найти нужный метод через рефлекшен. Это как-то можно решить? Определить универсальный метод который может принимать чтоугодно и не терять сигнатуры? ... |
| 01.07.2014, 05:36:14 |
privateне удается найти нужный метод через рефлекшен. Это как-то можно решить? Код: java 1. перебираем методы с одинаковыми именами, которые без переменных аргументов (т.е. с условием ! isVarArgs()). И только после этого искать методы с vararg-аргументами. А вообще именно для этого случая лучше добавить еще один call-метод: Код: java 1. ... |
| 01.07.2014, 05:59:46 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=59&tid=2126968]: |
44ms |
60ms |
| others: | 307ms |
| total: | 470ms |
