Помогите с задачкой по Java сортировка марок автомобилей
Всем привет! Очень прошу помочь с решением задачки java Необходимо реализовать программу сортировки марок автомобилей (без сортировки, по алфавиту, сортировка обратная алфавиту) с выводом в консоль. При этом тип сортировки должен задаваться как параметр запуска программы. Обычную сортировку реализовать смог, но не получается реализовать второе условие (тип сортировки как параметр запуска программы). Помогите пожалуйста кому не трудно!!! Вот текст кода моего: Код Java(TM) 2 Platform Standard Edition 5.0 public class example { public static void main(String args[]) { String[] str = new String[]{"BMW", "Audi", "Ferrari", "Mercedes", "Nissan", "Honda"}; System.out.println("Sort 1: " + Arrays.toString(str)); Arrays.sort(str); System.out.println("Sort 2: " + Arrays.toString(str)); Arrays.sort(str, Collections.reverseOrder()); System.out.println("Sort 3: " + Arrays.toString(str)); } } ... |
| 02.07.2014, 12:32:56 |
В String args[] Вам приходят параметры запуска. ... |
| 02.07.2014, 13:00:53 |
Zukora, В теории я это понял, но не представляю, как реализовать. Помогите пожалуйста. ... |
| 02.07.2014, 13:05:36 |
quagliarella06, например, так Код: java 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. ... |
| 02.07.2014, 15:19:28 |
base2, Спасибо большое! Даже вопросов не возникает совсем)) ... |
| 02.07.2014, 15:34:00 |
quagliarella06base2, Спасибо большое! Даже вопросов не возникает совсем)) А вот это плохо. Если нужно сортировать строки по другому закону (цифры лидируют или национальные символы или пустые строки) то тебе пришлось-бы думать как выкручиваться. А так - радуйся что с лабой повезло и с преподом (если не спросит конешно). ... |
| 02.07.2014, 21:41:39 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=59&tid=2126955]: |
319ms |
59ms |
| others: | 296ms |
| total: | 738ms |
