Реализация REST навигации
Нужно реализовать REST навигацию. После учебника Хорстмана и Гугла получилось следующее: car.xhtml Код: xml 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. далее идет страница carInfo.xhtml Код: xml 1. 2. 3. 4. 5. 6. Скажите, где ошибка? ... |
| 04.07.2014, 15:59:54 |
Вернее навигация работает, а интересует передача данных (car.id, car.autoMark, car.autoModel и т.д.) с страницы car.xhtml на страницу carInfo.xhtml . Как передать данные? Или только новая выборка из БД? ... |
| 04.07.2014, 16:20:21 |
Есть подозрение, что названия выходных и входных параметров должны совпадать, сейчас они разные Код: html 1. 2. 3. ... |
| 04.07.2014, 16:36:10 |
ivanraЕсть подозрение, что названия выходных и входных параметров должны совпадать, сейчас они разные Код: html 1. 2. 3. Исправил, но значения все-равно не отображаются. ... |
| 04.07.2014, 16:52:32 |
а собственно бин с именем "car" существует? На странице car.xhtml #{car} указывает на элемент коллекции, а на странице carInfo.xhtml, вероятно, на пустое место? ... |
| 04.07.2014, 17:05:53 |
ivanraа собственно бин с именем "car" существует? На странице car.xhtml #{car} указывает на элемент коллекции, а на странице carInfo.xhtml, вероятно, на пустое место? Вот бин Код: java 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. Через этот бин наполняется коллекция на странице car.xhtml #{postController.cars} . ... |
| 04.07.2014, 17:28:09 |
В книге написано следующее ХорстманЧасто возникает необходимость в получении дополнительных данных после зада! ния параметров представления. Например, после того как будет задан параметр пред! ставления определенного товара, может потребоваться выбрать данные о свойствах товара из базы данных для дальнейшей подготовки к отображению страницы с опи! санием товара. В главе 8 будет показано, как возложить обязанности по выполнению этой работы на обработчик события preRenderView. Получается нужно все-равно делать запрос в бд для получения данных? ХорстманПредусмотрен удобный сокращенный способ включения всех параметров пред! ставления в строку запроса. Он состоит в том, что добавляется один атрибут: <h:link outcome="index" includeViewParams="true" value="Skip"> С помощью этого способа можно переносить все параметры представления с од! ной страницы на другую, что представляет собой обычное требование к приложению, поддерживающему метод REST. Для определения параметров представления может использоваться тег f:param. Например: <h:link outcome="index" includeViewParams="true" value="Skip"> <f:param name="q" value="#{quizBean.currentProblem + 1}"/> </h:link> Зачем тег includeViewParams если все-равно нужно указывать f:param ? ... |
| 04.07.2014, 18:04:32 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=59&tid=2126940]: |
62ms |
59ms |
| others: | 333ms |
| total: | 513ms |
