Поиск елементов
Здравствуйте! Нужна ваша помощь ребятки нужно найти макс. елемент массива, который задается самому. Еще конечно надо заменить строка в которой находиться этот елеме на первый, но это уже другая история) Код: Код: java 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. Как подсказывает компилятор, проблема в последнем цикле, именно поиск и вывод макс. елемента. 48 строчка. ... |
| 09.07.2014, 12:39:27 |
Поиск елементов
Код: java 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. В последних циклах: - нумерация массивов начинается с нуля, потому индексы k, t от нуля и меньше, соответственно, a и b; - вместо arr[t][k] нужно arr[k][t]; - первое значение max = arr[0][0] присваиваем перед циклами. - if(arr[k][t] > max); - точка с запятой не нужна, налёжней - ставить фигурные скобки :) . ... |
| 09.07.2014, 13:00:44 |
Поиск елементов
feomatr, спасибо, такие тривиальные ошибки что аж стыдно :) Если есть возможность, интересует возможность замена строчки где находиться этот елемент с первой строчкой. ... |
| 09.07.2014, 20:56:54 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=59&tid=2126917]: |
31ms |
674ms |
34ms |
| others: | 358ms |
| total: | 1145ms |
