Добавление и удаление элементов в массиве
Здравствуйте! Столкнулся с проблемой добавление елементов в массив. Задача усложняется тем что елемент нужно добавлять на конкретную позицию, в данной задаче это "k-1" и "k+1", нужно добавить индекс елемента и его квадратный корень соответственно. Код: java 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. ... |
| 10.07.2014, 22:20:49 |
Bohdanchukв данной задаче Где задача то? ... |
| 10.07.2014, 22:39:13 |
забыл ник, это и есть задача, массив составляется из 10 елементов которые вводятся из клавиатуры, это есть в программе, дальше, программа находит максимальные елемент и его индекс, тоже есть, теперь нужно сформировать новые массив, в котором перед максимальным елементов добавляется его индекс, а после корень из него. ... |
| 10.07.2014, 22:53:22 |
Bohdanchukсформировать новые массив Ну так вот и решение же, создаешь массив размера x3, и пихаешь что надо ... |
| 10.07.2014, 23:03:20 |
забыл ник, а как скопировать остальную часть массива? в java на сколько я знаю есть способ перерасчета массива, для изменения количества элементов. Если вы понимаете как это оформить программно, прошу помочь мне. ... |
| 10.07.2014, 23:08:14 |
Bohdanchukзабыл ник, а как скопировать остальную часть массива? в java на сколько я знаю есть способ перерасчета массива, для изменения количества элементов. Если вы понимаете как это оформить программно, прошу помочь мне. в том то и дело что вам не надо ничего копировать, потому что элемнты будут иметь разные индексы, вам просто надо вставить в n ячейку - индекс, в N+1 - значение в n+2- корень в обычном цикле for ... |
| 10.07.2014, 23:14:07 |
забыл ник, я понимаю как теоретически реализовать, но практически не знаю как организовать код. ... |
| 10.07.2014, 23:19:03 |
создаем массив размера n3 перебираем первый массив от нуля до n на каждом шаге считаем корень вставляем в n - инедкс в n+1 - сам элемент в n+2 - корень. ... |
| 10.07.2014, 23:27:08 |
Крайне странная задача :) вот самый примитивный и топорный вариант Код: java 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. Код: plaintext 1. 2. 3. ... |
| 11.07.2014, 10:42:06 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=59&tid=2126913]: |
39ms |
55ms |
| others: | 319ms |
| total: | 481ms |
