Redirect по кнопке в JSP
В среде Eclipse Kepler динамический веб-проект. Есть JSP с формой, у которой action="initServlet". initServlet отрабатывает чётко согласно своему содержанию по submit. Submit вызывается соотв. кнопкой, у которой type="submit", либо событием формы. Есть другая кнопка, у которой type="button". Она должна вызывать другую JSP. Как это сделать? Пробовал onclick="anotherServlet", в котором в doGet вызывается нужная страница, - не работает _________________________________________ Человек должен думать, машина - работать! ... |
| 14.07.2014, 11:18:16 |
andreevoiВ среде Eclipse Kepler динамический веб-проект. Есть JSP с формой, у которой action="initServlet". initServlet отрабатывает чётко согласно своему содержанию по submit. Submit вызывается соотв. кнопкой, у которой type="submit", либо событием формы. Есть другая кнопка, у которой type="button". Она должна вызывать другую JSP. Как это сделать? Пробовал onclick="anotherServlet", в котором в doGet вызывается нужная страница, - не работает _________________________________________ Человек должен думать, машина - работать! У формы может быть только один action. (POST или GET) Соответственно чтобы вызвать другой JSP, то это должна быть ссылка <a href="..."></a> Или обработка события onClick с вызовом соответствующей страницы. Наверное так. ... |
| 14.07.2014, 12:14:26 |
Спасибо! Сделал так: ... onclick="window.location='/anotherPaqe.jsp'"> Теперь сервер плюётся "404". JSP-страница создана и находится в папке WebContent проекта. ... |
| 14.07.2014, 12:21:55 |
andreevoiТеперь сервер плюётся "404". JSP-страница создана и находится в папке WebContent проекта. Самое время ознакомиться с относительными адресами. Вы же зачем-то слеш поставили перед адресом страницы. Зачем? ... |
| 14.07.2014, 12:25:19 |
andreevoi, повесте на onclick скрипт и в нем поменяйте action у формы ... |
| 14.07.2014, 12:25:32 |
:) ))) Спасибо!!! BlazkowiczСамое время ознакомиться с относительными адресами. Вы же зачем-то слеш поставили перед адресом страницы. Зачем? Потому что в сёвлете везде url писал со слэшем. В общем, теперь работает. Ещё раз спасибо! fercповесте на onclick скрипт и в нем поменяйте action у формы Так тоже работает. И тоже очень спасибо! ... |
| 14.07.2014, 12:35:29 |
вообще в эклипсе в своствах проекта можно поменять WebContent direсtory. По умолчанию оно совпадает с именем проекта. Но можно сменить на "/" что укажет на корневую папку. Правда если у вас пара web projects тогда возникает проблема, либо при деплое в продакшн пути (или webcontent directory ) могут поменяться. Выход либо писать относительные пути либо генерить например в jstl есть готовые теги либо в чистом jsp (не возможности счас проверить но есть чтото вроде как request.getContext() получить правильное значение WebContent) В в ссылках должно быть что то вроде ${request.getContext()...}/form.jsp но остаются косяки с js если там используются url ... |
| 14.07.2014, 13:06:54 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=59&tid=2126900]: |
67ms |
85ms |
| others: | 295ms |
| total: | 524ms |
