java.lang.instrument - обернуть интерфейс
Подскажите, а можно через java.lang.instrument обернуть нужные мне объекты, которые создаются в proxy объекты для перехвата вызовов? Хочу это сделать на уровне javaagent. ... |
| 16.07.2014, 06:40:08 |
reflect.Proxy или что? ... |
| 16.07.2014, 07:07:14 |
Basil A. Sidorov, Это оно самое, только мне нужно сделать так чтобы при таком примере: MyInterface obj = new MyInterfaceImpl() у меня создавался обернутый объект в Proxy. Сделать хочу через инструментирование кода, как методы добавить или изменить я понял, а вот как обернуть не ясно. Да и в целом не понятно могу я на это влиять или нет. ... |
| 16.07.2014, 08:17:35 |
GregTkЭто оно самое, только мне нужно сделать так чтобы при таком примере: MyInterface obj = new MyInterfaceImpl() у меня создавался обернутый объект в ProxyНасколько я вас понимаю. Если речь идёт о собственном коде, то проще не париться и сделать нужное в нужном. Если речь идёт о чужом коде, то нет смысла проксировать, т.к. инструментирование позволяет добавить байт-код там, где его "не хватало". Другой вопрос, что процесс муторный, но, как я понимаю, именно для его упрощения существует, например, ASM или Commons BCEL ... |
| 16.07.2014, 08:27:38 |
Basil A. Sidorov, Да именно такие инструменты как ASM мне и нужны, сейчас я использую javassist для добавления нужного в байткод, но проблема в том что реализаций интерфейса много и менять у каждой bytecode мне не нравиться, поэтому вопрос и стоит о том можно ли в момент инстанцирования объекта, завернуть его в прокси, средствами инструментирования кода? ... |
| 16.07.2014, 08:41:40 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=59&tid=2126891]: |
40ms |
70ms |
| others: | 343ms |
| total: | 512ms |
