Java8 & MS Access
Как известно " JDBC-ODBC Bridge has been removed from Java SE 8 and is not supported ". Погуглив, наткнулся на это: http://stackoverflow.com/questions/21955256/manipulating-an-access-database-from-java-without-odbc Сделал все по инструкции, в результате получаю ошибку. Гугление более ничего не дает :( Помогите, в чем может быть проблема ? Заранее благодарю! Код: Код: java 1. 2. 3. 4. Ошибка: Код: java 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. ... |
| 16.07.2014, 08:25:20 |
Java8 & MS Access
korshun, Пальцем в небо конечно, но может нужно указать полный путь до файла Main.mdb ? ... |
| 16.07.2014, 08:45:57 |
Java8 & MS Access
Это было первое, что попробовал :) ... |
| 16.07.2014, 08:53:17 |
Java8 & MS Access
Отсюда не видно, как вы пробовали указать полный путь, но насколько мне изменяет склероз, приведённый вами пример - "mailformed url". ... |
| 16.07.2014, 08:59:54 |
Java8 & MS Access
Basil A. SidorovОтсюда не видно, как вы пробовали указать полный путь Так же, как и в приведенной выше ссылке: DriverManager.getConnection("jdbc:ucanaccess://C:/Main.mdb", connInfo); Basil A. Sidorovнасколько мне изменяет склероз, приведённый вами пример - "mailformed url". А можно с этого места чуток подробнее ? Специально для нубов :) ... |
| 16.07.2014, 09:10:21 |
Java8 & MS Access
Если пойти другим путем: на компьютере установлено две версии - java7 и java8. Как-то можно заставить нужное приложение запускаться с помощью jre7, а не jre8 ? Имеется в виду не в IDE, а именно как самостоятельное приложение. ... |
| 16.07.2014, 09:51:00 |
Java8 & MS Access
korshun, Что-то типа java -version 1.7 -jar myapplication.jar ... |
| 16.07.2014, 09:58:39 |
Java8 & MS Access
korshunТак же, как и в приведенной выше ссылке: DriverManager.getConnection("jdbc:ucanaccess://C:/Main.mdb", connInfo); Ошибка осталась прежней?А можно с этого места чуток подробнее ? Специально для нубов :)Вычёркиваю :)) Библиотека доступа требует путь, а не url. Но вот чтение первоисточника на сайте проекта заставляет задать ещё один вопрос - mdb-файл не шифровался/не паролился? ... |
| 16.07.2014, 10:09:11 |
Java8 & MS Access
Basil A. SidorovОшибка осталась прежней? Ага. Basil A. SidorovНо вот чтение первоисточника на сайте проекта заставляет задать ещё один вопрос - mdb-файл не шифровался/не паролился? Нет, 100%. Возможно проблема в том, что версия access'а - 97я, но в интернетах пишут, что вроде-как ucanaccess с версии 2.0.6 поддерживает 97й access. Правда только в read-only, но мне, собсно, большего и не нужно. В общем не работает - и фиг с ним, решил проблему созданием батника с указанием версии jre для запуска. Blazkowicz'у в очередной раз спасибо! ... |
| 16.07.2014, 10:25:20 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=59&tid=2126890]: |
26ms |
61ms |
89ms |
| others: | 343ms |
| total: | 579ms |
