Как правильно написать uri в xml
Привет! Подскажите, пожалуйста, как правильно написать uri для схемы в xml документе: Папка со схемой находится в папке проекта: \xmlfiles\schema.xsd XML с данными (uri указал как полный путь): Код: xml 1. 2. 3. Появляется ошибка: Код: java 1. 2. Спасибо. ... |
| 16.07.2014, 09:55:17 |
mr_virtusXML с данными (uri указал как полный путь)URI <> полный путь, т.к. "полный путь", как минимум, не содержит имя схемы (file:// - в вашем случае). ... |
| 16.07.2014, 10:01:22 |
Basil A. Sidorov, спасибо. А как тогда правильно писать uri? file:// - Это вместо чего? ... |
| 16.07.2014, 10:05:05 |
Basil A. Sidorov, Стал экранировать слеши, та же ошибка. D://Temp//Java//XML//xmlfiles//schema.xsd ... |
| 16.07.2014, 10:10:41 |
mr_virtus, Ненадо ничего экранировать: file://D:/Temp/Java/XML/xmlfiles/schema.xsd Если вайлы лежат рядом, то просто schema.xsd или xmlfiles/schema.xsd, в зависимости от расположения файлов. ... |
| 16.07.2014, 10:12:59 |
file:///C:/путь/файл Как пример, аналог которого приведён в доке соответствующего класса. P.S. Чтение документации делается как в старом анекдоте: старый анекдотИз-за высокого гладкого забора свешивается ветка с бананом. Идёт обезьяна, видит банан, пытается влезь на забор - не получается, начинает прыгать - высоковато. Внутренний голос говорит: - Думай, обезьяна, думай Обезьяна задумалась, отыскала палку и сшибла банан. Из-за высокого гладкого забора свешивается ветка с бананом. Идёт человек, видит банан, пытается влезть на забор - не получается, начинает прыгать - высоковато. Внутренний голос говорит: - Думай человек, думай Человек задумался и плюнул в сердцах: - Да что тут думать?! Прыгать надо! ... |
| 16.07.2014, 10:19:31 |
Blazkowicz, попробывал все три варианта, одна и та же ошибка: Код: java 1. 2. 3. На счет Warning я не установил ErrorHandler А с ошибкой как бороться? ... |
| 16.07.2014, 10:20:20 |
Basil A. Sidorov, анектод смешной, но я так писал - та же ошибка ... |
| 16.07.2014, 10:22:05 |
mr_virtusСтал экранировать слеши, та же ошибка. D://Temp//Java//XML//xmlfiles//schema.xsdЭкранируют back slash. А вы просто удвоили допустимые разделители элементов пути. ... |
| 16.07.2014, 10:23:17 |
Blazkowicz, при этом через браузер файл открывается. ... |
| 16.07.2014, 10:23:30 |
Код: java 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. Ошибка происходит в строке: Код: java 1. filename - имя файла с данными xml ... |
| 16.07.2014, 10:38:31 |
mr_virtus Код: sql 1. 2. А теперь сравниваем это с javadoc-ом: Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Меня, например, опять терзают смутные сомнения, что получив java.io.File (который имя), парсер самостоятельно создаст все необходимые ему потоки ввода-вывода, а получив FileInputStream - ничего не сделает. ... |
| 16.07.2014, 10:52:42 |
mr_virtus, Попробуйте добавить namespace в XML и XSD. По-моему xsd он таки находит. ... |
| 16.07.2014, 11:03:07 |
Добавьте ещё вот это Код: java 1. 2. Код: java 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. Код: xml 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. Код: xml 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. ... |
| 16.07.2014, 11:08:41 |
Blazkowicz, спасибо большое! Ошибка пропала, помогло вот это: авторДобавьте ещё вот это builderFactory.setFeature(" http://apache.org/xml/features/validation/schema", true); builderFactory.setFeature(" http://apache.org/xml/features/validation/schema-full-checking", true); ... |
| 16.07.2014, 11:14:30 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=59&tid=2126889]: |
58ms |
71ms |
| others: | 330ms |
| total: | 526ms |
