getBigDecimal - Invalid column index
Java не моя специальность, но приходиться саппортить небольшой старый проект, до последнего времени работавший без особых проблем. Сейчас произошел апгрейд с Oracle 11g client на 12c и приложение перестало работать. Вобщем любой вызов ResultSet.getBigDecimal валится с ошибкой Invalid column index, в то время как любой getInt или getDate из того же резалт сета отрабатывает без ошибок. Более того если код типа bd = rs.getBigDecimal(11) не работает, то код Код: java 1. 2. работает и возвращает корректное значение. Таблица и код не менялись несколько лет, единственное что изменилось – оракл клиент. JDBC driver version is 12.1.0.1.0 JDK 1.6.0_45 Фиксить все вызовы getBigDecimal таким образом явно не выход, наверняка есть более правильное решение. Need help… ... |
| 15.07.2014, 17:24:03 |
Напишите в спортлото в саппорт Оракла, и они быстренько исправят багу. Шутка.. ))) Кэп тут стоит подсказывает мне, что надо вернуть старый драйвер и Вася-кот! ... |
| 15.07.2014, 18:13:56 |
Тест кейс будет? IMHO странно это. Не верю ( C ) ... |
| 15.07.2014, 18:55:11 |
А можно полный stacktrace посмотреть? ... |
| 15.07.2014, 19:24:52 |
Включите trace логирование у драйвера http://docs.oracle.com/cd/B28359_01/java.111/b31224/diagnose.htm ... |
| 15.07.2014, 19:27:11 |
Спсибо всем, вроде разобрался. Проблема была в PreparedStatement который строился через prepareCall: PreparedStatement ps = conn.prepareCall("select * from..."); После замены на conn.prepareStatement("select * from..."); все заработало. Осталось только непонятным зачем вызов простого селекта был сделан через prepareCall, почему это работало раньше и почему сейчас оно валиться исключительно на getBigDecimal… ... |
| 16.07.2014, 19:05:41 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=59&tid=2126888]: |
40ms |
46ms |
| others: | 333ms |
| total: | 474ms |
