Помогите с анализом дампа кучи
Доброго вам дня, уважаемые гуру) Занялся поиском утечек памяти в приложении. Так вот, после отработки сборщика мусора остаются в живых некоторые объекты. Не могу понять почему. Для примера интересует GUI.personal.RulePass_gui ссылка на дамп: https://www.dropbox.com/sh/qublrunvqovdbme/AACF3kZTHg56GTSXn-NYYEB_a Заранее благодарю за помощь ... |
| 18.07.2014, 10:32:05 |
| 18.07.2014, 10:45:36 |
Имя потока - safe_ref ... |
| 18.07.2014, 10:47:24 |
Blazkowicz, спасибо, что откликнулись. Я видел, что ссылка идет туда. Но, в том потоке, на мой взгляд, нет ничего криминального. Поток работает в фоне, а в момент когда я снимал дамп, поток был в ожидании, да в принципе, после запуска приложения поток дальше Class take = tasks.take(); не заходил, т.к. чтобы в tasks попал объект, нужно было выполнить действия, которые не выполнял. Не понимаю, почему этот поток держит объекты :( Код: java 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. ... |
| 18.07.2014, 10:54:52 |
закомментировал запуск потока. в итоге картина такова: ... |
| 18.07.2014, 11:01:30 |
Ваш класс References имеет статическое поле REFERENCES_PERSONAL, которое и ссылается на GUI.personal.RulePass_gui. Что именно не понятно? ... |
| 18.07.2014, 11:12:23 |
Blazkowicz, спасибо! Уже все понял, исправляю) ... |
| 18.07.2014, 11:13:29 |
Blazkowicz, еще один вопрос. Подскажите пожалуйста, как грамотно сделать unbind при закрытии формы для такого кода: Код: java 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. ... |
| 18.07.2014, 11:35:43 |
danatriel, Разве не так? Код: java 1. 2. 3. ... |
| 18.07.2014, 12:00:22 |
Blazkowicz, danatriel как вы такие красивые картинки дампа делаете? ... |
| 18.07.2014, 12:17:47 |
redwhite90как вы такие красивые картинки дампа делаете? JDK/bin/jvisualvm ... |
| 18.07.2014, 12:19:45 |
Код: java 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. ... |
| 18.07.2014, 12:33:26 |
redwhite90,ну или в netbeans есть свое средство профилирования (то же самое, что и visualvm), но можно переходить к исходникам прям оттуда ... |
| 18.07.2014, 12:34:16 |
danatrielBlazkowicz, еще один вопрос. Подскажите пожалуйста, как грамотно сделать unbind при закрытии формы для такого кода: По моему скромному мнению, самое грамотное решение - использовать WeakReference для слушателей, тогда никакого "unbind" делать не надо. Но не знаю, как с этим обстоят дела в JavaFX. ... |
| 18.07.2014, 17:28:10 |
Хотя, не важно как с этим в JavaFX, weak ссылки нужно хранить в модели и все будет хорошо :-) ... |
| 18.07.2014, 17:53:27 |
HoBTIDПо моему скромному мнению, самое грамотное решение - использовать WeakReference для слушателей, тогда никакого "unbind" делать не надо. Так это. А где-то надо ссылку на слушателя хранить, чтобы он не собрался когда не надо. ... |
| 18.07.2014, 22:47:05 |
BlazkowiczТак это. А где-то надо ссылку на слушателя хранить, чтобы он не собрался когда не надо. Да, ссылку хранит тот, кто вешает слушателя: контроллер, в случае MVC, модель представления, в случае MVVM, или само представление, если не использовать паттерны. ... |
| 19.07.2014, 09:58:49 |
Например, если в случае MVC сслыка на контроллер у нас хранится только в форме, то при ее закрытии контроллер становится unreachable, т.к. только он содержит обычные ссылки на слушателей, они становятся weakly reachable и собираются сборщиком мусора. Про отвязку модели от формы беспокоиться не надо, все произойдет автоматически. ... |
| 19.07.2014, 10:05:59 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=59&tid=2126879]: |
41ms |
62ms |
| others: | 309ms |
| total: | 465ms |
