Как написать тест для проверки работы с бд?
Всем привет! Как/какие написать тесты для проверки работы с бд? Мои классы для работы с бд: Это реализация добавления и чтения данных из бд. Код: java 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. Создание сессии: Код: java 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. Работа с дао: Код: java 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. Спасибо. ... |
| 27.07.2014, 12:23:41 |
_libertas_, Понял как делать. Всем спасибо! ... |
| 27.07.2014, 14:03:25 |
Почему у меня происходят ошибки?: Код: java 1. 2. Вот мой тест: Код: java 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. ... |
| 27.07.2014, 23:05:01 |
Может кто знает из-за чего ошибка? ... |
| 28.07.2014, 09:10:40 |
ну так остальной код покажи, не телепаты ж) Особенно ДАО свое ... |
| 28.07.2014, 09:12:28 |
забыл ник, так дао у меня в первом сообщении. ... |
| 28.07.2014, 09:18:55 |
тогда код Account :) Предположу что валится здесь - assertEquals("UpdateAccountError", expected2, result); в аккаунте есть какая-то связь one-to-many, которая используется в методе equals, а так как сессии нет - то естесвенно валится lazyInitialization ... |
| 28.07.2014, 11:03:55 |
забыл ник, нет такой связи: Код: java 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. ... |
| 28.07.2014, 11:54:38 |
на какой строке падает то? обычно это указано в стектрейсе ... |
| 28.07.2014, 12:27:24 |
DDiver, вот полная ошибка: Код: java 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. ... |
| 28.07.2014, 13:05:58 |
Падает, потому что ассерт пытаеться выполнить toString() для вашего объекта, а он в свою очередь дергает что-то что спроксировал хибер. Проблема в вашем методе toString() Код: java 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. ... |
| 28.07.2014, 14:49:49 |
не тот кусок кода :) Код: java 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. ... |
| 28.07.2014, 14:52:34 |
DDiver, спасибо! А можно поподробней? Мне метод toString() нужно переопределять для account? Что значит метод : failNotEquals, где он используется? ... |
| 28.07.2014, 14:58:54 |
Код: java 1. 2. 3. 4. 5. 6. С низу вверх последовательность вызовов методов, начиная от вашего вызова Код: java 1. и до метода внутри самого junit Код: java 1. замените в своем методе session.load() на session.get() и всё будет хорошо, я думаю. http://docs.jboss.org/hibernate/orm/3.5/javadocs/org/hibernate/impl/SessionImpl.html#load(java.lang.String, java.io.Serializable) ... |
| 28.07.2014, 16:57:29 |
DDiver, Понятно, спасибо большое! ... |
| 28.07.2014, 17:01:53 |
DDiver, авторзамените в своем методе session.load() на session.get() и всё будет хорошо, я думаю. В моем методе нет session.load(). Или я что-то не понимаю? ... |
| 29.07.2014, 11:02:19 |
_libertas_, Код: java 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. ... |
| 29.07.2014, 11:24:32 |
DDiver, Точно :), спасибо! Правда у меня теперь другие ошибки появились: Код: java 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. Я добавил только очистку таблиц перед запуском теста: Код: java 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. ... |
| 29.07.2014, 12:04:28 |
_libertas_, А если так :) Код: java 1. ... |
| 29.07.2014, 12:20:34 |
DDiver, спасибо. Вообще это немного странно, потому что у меня в модели: Код: java 1. и сам mysql работает как с account, так и с Account из cmd. ... |
| 29.07.2014, 12:29:43 |
DDiver, и сейчас он зависает: Код: java 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. и ничего не вставляет. ... |
| 29.07.2014, 12:39:24 |
_libertas_и сам mysql работает как с account, так и с Account из cmd. mysql работает с SQL и именами таблиц. хибер работает с HQL и именами сущностей. ... |
| 29.07.2014, 13:07:20 |
_libertas_, попробуйте добавить транзакции в ваш метод очистки таблицы. судя по сообщениям хибера, трабла именно в блокировке таблицы другой транзакцией. А там хз, может и не в этом дело. http://dba.stackexchange.com/questions/21464/error-code-1205-lock-wait-timeout-exceeded-in-mysql ... |
| 29.07.2014, 13:23:22 |
Blazkowicz, а то что я в модели указал: Код: java 1. это не имя сущности? ... |
| 29.07.2014, 13:23:57 |
_libertas_а то что я в модели указал: Код: java 1. это не имя сущности? Нет. Слово Table в комбинации с name. Не на какие мысли не наводит? А аннотация @Entity вообще в диковинку? ... |
| 29.07.2014, 13:32:38 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=59&tid=2126830]: |
33ms |
59ms |
| others: | 346ms |
| total: | 490ms |
