JSF\config \ read from property inject to bean
Добрый день! не знаю даже как объяснить.. но в общем в спринге, например, можно сделать такую штуку с внедрением: подрубив класс "PropertyPlaceholderConfigurer", читать с пропертей данные и внедрять их в бин. spring-config.xml Код: xml 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. prop.properties Код: xml 1. 2. Можно ли что-то подобное сделать в файле конфига JSF? Буду благодарен за перенаправление куда-либо , либо примеры..да, вообще, за все. Т.е гугл мне не помог.. ... |
| 29.07.2014, 12:25:40 |
Вот тут аж 4 способа http://www.mkyong.com/jsf2/4-ways-to-pass-parameter-from-jsf-page-to-backing-bean/ ... |
| 29.07.2014, 17:33:54 |
mayton, Речь не об этом и не про страницы jsf. а про конфиг faces-config.xml ... |
| 29.07.2014, 18:07:20 |
А что именно нужно подставлять, если не секрет? Может, это решается другими способами? ... |
| 29.07.2014, 18:44:08 |
Alexander A. Sak, есть насколько дао, которые в принципе выполнлянют одну и ту же работу. но разными способами( разные orm). скажем так: хочу задать в пропертях название того дао, который нужно инжектить в слой логики и с которым в дальнейшем работать. все просто) ... |
| 29.07.2014, 19:18:23 |
Вижу варианты: 1. Как советуют тут: http://stackoverflow.com/questions/9580887/proper-place-to-put-initialization-code-in-jsf сделать @ApplicationScoped бин, а dao брать из него 2. Разместить разные реализации по jar-файлам и подкладывать только один. Какой jar будет в приложении, то dao и подключится 3. Гугл подсказал, что в JSF 2.2 появился javax.faces.application.ApplicationConfigurationPopulator. В нем, как я понял, можно конфиг сгенерировать на лету. Прямо простор для творчества, ИМХО. ... |
| 29.07.2014, 19:45:41 |
Еще можно бин определить не аннотацией, а в faces-config.xml. Как раз получится одно место, где можно указать реализацию dao. ... |
| 29.07.2014, 19:49:25 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=59&tid=2126827]: |
34ms |
53ms |
| others: | 294ms |
| total: | 424ms |
