Где должен находиться config.xml Spring
Eclipse Создаю maven project Добавляю в зависимости Spring Создаю простой пример использования Spring И где бы я не располагал бы файл config.xml - Выполнение заканчивается с ошибкой Код: sql 1. Попытался указать конкретный файл через setConfigLocation - один фиг какой-то облом Код: sql 1. 2. 3. Код: sql 1. ЧЯДНТ? ... |
| 06.08.2014, 09:27:13 |
по хорошему, у тебя должна быть папка src/main/resources (src/test/resources), где и будут лежать конфиги ... |
| 06.08.2014, 09:35:15 |
FileNotFoundException обозначает что Spring ищет именно файл в файловой системе. Скорее всего в user.dir, которая указана в Run/Debug Configuration вашего проекта. class path resource - обозначает что Spring ищет файл в classpath. classpath это ваши библиотеки и исходный код после компиляции. iauthorЧЯДНТ? Не читаете мануалов? Рекомендую вот этот раздел к изучению. http://docs.spring.io/spring/docs/3.0.x/spring-framework-reference/html/resources.html ... |
| 06.08.2014, 09:36:33 |
Blazkowicz, gabbeer Спасибо Действительно создал папку resources добавил config.xml Сделал Format-Source - они появились в проекте Заработало Ушел читать мануалы ... |
| 06.08.2014, 09:52:03 |
Это же maven-проект. По умолчанию при сборке из src/main/java забираются только исходники классов, все остальное берется из resources. Могут быть и другие каталоги, но их необходимо явно указать в pom.xml. Если ресурсы должны оказаться в пакетах, то совместно с исходниками в src/main/java/пакет необходимо создавать пакет в папке ресурсов src/main/resources/пакет. Следует читать документацию по Maven ... |
| 06.08.2014, 10:36:39 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=59&tid=2126782]: |
36ms |
58ms |
| others: | 290ms |
| total: | 446ms |
