Apache POI - save MS Word (*.doc)
Накидал навскидку функцию, которая (вроде-как) читает из файла-шаблона *.doc данные, заменяет "маску" ({chopName}) на нужное значение, создает новый файл и сохраняет в нем "скелет" из файла-шаблона с уже измененным значением. Все работает, за тем лишь исключением, что созданный файл при первом запуске бесконечно долго висит с надписью "Проверка на вирусы ...". При принудительном закрытии и открытием во второй раз уже нормально открывает, но выкидывает сообщение, что "при предыдущем открытии произошла ошибка" и т.д. Получается poi первоначально как-то коряво создает doc ? Подскажите плз в чем может быть дело. Заранее благодарю! Код: java 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. ... |
| 05.08.2014, 11:13:18 |
korshun, Используйте docx. 2014й ведь уже. Даже в захудалых бюджетных организациях на столько старых офисов нет, чтобы docx не понимали. ... |
| 05.08.2014, 11:16:29 |
Спасибо за совет, но docx не получается в данном случае использовать :( ... |
| 05.08.2014, 11:19:35 |
В общем если использовать в качестве входящего файла не doc, а docx и затем уже сохранять в doc, то все ок. Вроде :) Вдруг кому пригодится. Код: java 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. ... |
| 05.08.2014, 14:13:56 |
Blazkowicz, у нас в конторе 2003-й офис почти везде))) правда стоит заплатка для понимания docx :) И винда XP повсеместно )) ... |
| 05.08.2014, 14:21:34 |
Nixicу нас в конторе 2003-й офис почти везде))) правда стоит заплатка для понимания docx :) Да и на Office XP (на более ранние не пробовал) можно поставить эту заплатку (FFC). Будет открывать и сохранять docx. (правда не сможет работать с объектами документа которые поддерживают только новые Office'ы) ... |
| 05.08.2014, 19:54:27 |
| 06.08.2014, 09:18:57 |
Garrick, мельком :) poi как то привычнее уже, давненько юзаю. ... |
| 06.08.2014, 09:43:02 |
Апну тему. Непойму, шозанахер творится :( В шаблоне есть указатель - *Num*. Почему, блин, библиотека переносит звездочки на новые строки ? System.out.println(r.getText(0)); выводит: * Num * Указатель *Doer1F* - * Doer 1 F * Удаляешь, руками прописываешь - ничего не меняется. И в целом где-то 20% указателей в файле-шаблоне таким же образом выдергиваются :( Что за фигня, кто подскажет ? ... |
| 08.08.2014, 08:57:54 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=59&tid=2126768]: |
35ms |
55ms |
| others: | 358ms |
| total: | 505ms |
