Как закрыть соединение
У нас есть node.js сервер, я настроила общение с ним используя библиотеку java-socket.io. При запуске приложения создается коннекшн, который висит на определенном порту и делает определенную задачу. Далее, например, приложение остановили (выключили томкат). Мой сокет при этом продолжает работу с node.js. Как сделать так, чтобы при закрытии приложения закрывалось сокет соединение? ... |
| 12.08.2014, 16:19:33 |
JulT, Как вариант ServletContextListener.contextDestroyed(ServletContextEvent sce); ... |
| 12.08.2014, 16:49:27 |
DDiverJulT, Как вариант ServletContextListener.contextDestroyed(ServletContextEvent sce); Спасибо, а если в моем случае в web.xml уже прописано: Код: java 1. 2. 3. ничего не поломается, если я добавлю: Код: java 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. и, соответственно в web.xml: Код: java 1. 2. 3. 4. 5. ? ... |
| 13.08.2014, 07:55:52 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=59&tid=2126752]: |
38ms |
56ms |
| others: | 294ms |
| total: | 441ms |
