Захват видео с IP камеры
Здравствуйте. Передо мной стоит задача, необходимо считывать с IP камеры данные. Может кто знает, какими средствами можно реализовать? ... |
| 12.08.2014, 13:23:35 |
Скорее всего надо ковырять название производителя камеры. Потом стандарт в котором она вещает. ... |
| 12.08.2014, 16:12:11 |
Как я понял камера китайская (ipc-bn20w3130t) и толком про нее ничего нет. Находил, что можно использовать JMF, а также JavaCV, но, понятной мне, документации, а также примеров, я не нашел. Есть еще варианты? ... |
| 12.08.2014, 16:56:30 |
смотреть произоводителя. а если производитель не представляет документацию к камере и проколам вещения то это плохо. много лучше если есть sdk от производителя. а так только wireshark - смотреть на сигнатуру данных попробовать определить протокол (если повезет может быть он стандартизирован и где то получиться найти его описание и библиотеки к нему) ... |
| 13.08.2014, 10:33:21 |
можно начать отсюда http://www.onvif.org/ эта какмера вроде как совместимая. только не проще купить сразу камеру где поддержка получше ... |
| 13.08.2014, 10:36:29 |
вдогонку http://sourceforge.net/projects/onvifdm/ http://stackoverflow.com/questions/20535199/onvif-beginning-of-device-discovery http://www.openipcam.com/files/ONVIF/ONVIF_WG-APG-Application_Programmer's_Guide.pdf на стаковерфлоу репортуют что успешно получили данные с камеры. она вроде как через веб сервис данные передет ... |
| 13.08.2014, 10:39:30 |
Konstantin1706, ну возьми любой туториал по JMF запусти и посмотри что будет. Делов-то на 10 минут. ... |
| 13.08.2014, 13:23:10 |
Единственное стоящее на тему считывание информации с IP камер средствами JMF это следующий код: Код: java 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68. 69. 70. 71. 72. 73. 74. 75. 76. 77. 78. 79. 80. 81. 82. 83. 84. 85. 86. 87. 88. 89. 90. 91. 92. 93. 94. 95. 96. 97. 98. 99. 100. 101. 102. 103. 104. 105. 106. 107. 108. 109. 110. 111. 112. 113. 114. 115. 116. 117. 118. 119. 120. 121. 122. 123. 124. 125. 126. 127. 128. 129. 130. 131. 132. 133. 134. 135. 136. 137. 138. 139. 140. 141. 142. 143. 144. 145. 146. 147. 148. 149. 150. 151. 152. 153. 154. 155. 156. 157. 158. 159. 160. 161. 162. 163. 164. 165. 166. 167. 168. 169. 170. 171. 172. 173. 174. 175. 176. 177. 178. 179. 180. 181. 182. 183. 184. 185. 186. 187. 188. 189. 190. 191. 192. 193. 194. 195. 196. 197. 198. 199. 200. 201. 202. 203. 204. 205. 206. 207. 208. 209. 210. 211. Но на строчки Код: java 1. 2. компилятор будет ругаться. Поискав в нете, обнаружил, что это возможно(!) будет работать с jdk 1.4-1.5. Для решения данной проблемы предлагают воспользоваться вот этим кодом Код: java 1. Возможно для замены тех строк потребуется написать следующее Код: java 1. 2. С таким кодом синтаксических ошибок не оказалось, но при запуске проекта ошибка проявилась. Код: java 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. На данный момент с этой ошибкой не разобрался. ... |
| 13.08.2014, 17:37:31 |
Konstantin1706На данный момент с этой ошибкой не разобрался. Это ошибка подробно описана в FAQ форума. ... |
| 13.08.2014, 17:39:52 |
Konstantin1706компилятор будет ругаться. Поискав в нете, обнаружил, что это возможно(!) будет работать с jdk 1.4-1.5. Для решения данной проблемы предлагают воспользоваться вот этим кодом Причем здесь тут? Какое jdk1.4 ? ... |
| 13.08.2014, 20:32:40 |
| 14.08.2014, 08:03:21 |
maytonKonstantin1706компилятор будет ругаться. Поискав в нете, обнаружил, что это возможно(!) будет работать с jdk 1.4-1.5. Для решения данной проблемы предлагают воспользоваться вот этим кодом Причем здесь тут? Какое jdk1.4 ? Поправьте, если не так. ... |
| 14.08.2014, 08:06:23 |
Вопрос: какое отношение компилятор имеет к отсутствию пользовательского класса? Ответ: никакого Вопрос: какой версии компилятор будет ругаться при компиляции отсутствующего класса Ответ: любой JMF вообще непонятно развивается он или нет. Ваш пример имеет значение только если камера транслирует в mjpg формате, в то время как в описании на нее указано что она поддерживает onvif. Можно зайти в настройки (наверняка админка есть) и смотреть там, можно попробовать найти спецификацию на сайте производителя или в интернете. Прежде чем рубить с горяча попробуйте собрать информацию на камеру. ... |
| 14.08.2014, 09:58:50 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=59&tid=2126744]: |
35ms |
62ms |
| others: | 332ms |
| total: | 484ms |
