error jasper
Помогите устранить данную проблему, возникает , если запустить какой уже готовый отчет/файл, переустановка не помогла, так же не запускается "open this template" софт iReport-3.7.1 и iReport-3.6.2 Error loading the report template Message: net.sf.jasperreports.engine.JRException: java.lang.NullPointerException Level: SEVERE Stack Trace: java.lang.NullPointerException com.jaspersoft.ireport.designer.JrxmlLoader.reloadJasperDesign(JrxmlLoader.java:102) com.jaspersoft.ireport.designer.JrxmlVisualView.run(JrxmlVisualView.java:505) org.openide.util.RequestProcessor$Task.run(RequestProcessor.java:572) org.openide.util.RequestProcessor$Processor.run(RequestProcessor.java:997) null java.lang.Class.forName0(Native Method) java.lang.Class.forName(Unknown Source) net.sf.jasperreports.engine.util.JRClassLoader.loadClassForRealName(JRClassLoader.java:157) net.sf.jasperreports.engine.util.JRClassLoader.loadClassForName(JRClassLoader.java:115) net.sf.jasperreports.engine.util.JRSingletonCache.createInstance(JRSingletonCache.java:84) net.sf.jasperreports.engine.util.JRSingletonCache.getCachedInstance(JRSingletonCache.java:74) net.sf.jasperreports.engine.xml.JRXmlDigesterFactory.createParser(JRXmlDigesterFactory.java:1330) net.sf.jasperreports.engine.xml.JRXmlDigesterFactory.createDigester(JRXmlDigesterFactory.java:1307) net.sf.jasperreports.engine.xml.JRXmlLoader.load(JRXmlLoader.java:199) com.jaspersoft.ireport.designer.JrxmlLoader.reloadJasperDesign(JrxmlLoader.java:87) com.jaspersoft.ireport.designer.JrxmlVisualView.run(JrxmlVisualView.java:505) org.openide.util.RequestProcessor$Task.run(RequestProcessor.java:572) org.openide.util.RequestProcessor$Processor.run(RequestProcessor.java:997) ... |
| 14.08.2014, 14:21:17 |
error jasper
Guseyn91, Если уже есть существующий проект, то ты должен знать какая версия jasper в ней используется. Если проект новый, то... зачем выкопал дедушку? Закопай обратно Переинсталляция iReport делается в два этапа: - снести все нафиг - поставить одну нужную версию на незаляпанную джаспером систему. Если накатывать поверх, то во многих версиях iReport инсталлятор некорректно прописывает classpath к jar-кам. Там получается часть из одной версии, часть из другой. И чудяса... Можно конечно ручками поправить в iReport через меню Tools/Options/iReport/Classpath, но тут нужны некоторые знания о том, какие jar-ки надо оставить, какие вообще нах не сдались Поэтому сноси все, ставь одну версию и пробуй сделать простой отчет с нуля, для проверки "А оно вообще работает?" Где ты вообще инсталлятор этих версии нашел... ... |
| 14.08.2014, 21:36:18 |
error jasper
sanBez, Скачал с этого сайта : http://sourceforge.net/projects/jasperreports/files/jasperreports я так понял у него есть чувствительность к java если стоит версия 1.7 то выкидывает такого рода ошибку, проект существующий на нем и разрабатывался, но видимо java обновился и перестал работать выкидывая эту ошибку. Использует дедушек потому что наш проект только их поддерживает и компилирует. И не зависимо во время чистой установки он так же не запускает свои темповые шаблоны. Какая может быть связь с версией java ? ... |
| 15.08.2014, 08:43:36 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=59&tid=2126738]: |
50ms |
71ms |
| others: | 291ms |
| total: | 476ms |
