MongoDB ошибка
Для работы с spring data + mongoDB в pom.xml добавляю следующее: Код: java 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. Мой mongo-config.xml: Код: java 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. Далее: Код: java 1. 2. Запускаю, выскакивает такая ошибка: Код: java 1. Помогите плиз. Спасибо ... |
| 20.08.2014, 09:39:17 |
MongoDB ошибка
JulTЗапускаю, выскакивает такая ошибка: Код: java 1. Помогите плиз. Спасибо Такие ошибки лечатся так. Ищешь jar, в которой лежит GeoResults (гугл, локально). Потом подключаешь зависимость как runtime. По-хорошему про это в доках должно быть, но это по-хорошему, а не как обычно :) ... |
| 20.08.2014, 11:03:37 |
MongoDB ошибка
Alexey TominJulTЗапускаю, выскакивает такая ошибка: Код: java 1. Помогите плиз. Спасибо Такие ошибки лечатся так. Ищешь jar, в которой лежит GeoResults (гугл, локально). Потом подключаешь зависимость как runtime. По-хорошему про это в доках должно быть, но это по-хорошему, а не как обычно :) Нашла: Код: java 1. 2. 3. 4. 5. но как только добавляю в pom.xml эту зависимость выскакивает ошибка: Код: java 1. 2. 3. ... |
| 20.08.2014, 11:06:34 |
MongoDB ошибка
JulTно как только добавляю в pom.xml эту зависимость выскакивает ошибка: Код: java 1. 2. И в чём проблема продолжить поиски? :) ... |
| 20.08.2014, 12:24:05 |
MongoDB ошибка
Alexey TominJulTно как только добавляю в pom.xml эту зависимость выскакивает ошибка: Код: java 1. 2. И в чём проблема продолжить поиски? :) Тоже поискал, у автора проблема с версиями в spring-data-commons:1.8.2.RELEASE этот класс в пакете /org/springframework/data/auditing/config/, а например, в 1.5.3.RELEASE в /org/springframework/data/config/, т.е. в classpath есть 1.8.2.RELEASE и более ранняя(или может версии другого artifact?). ... |
| 20.08.2014, 12:42:15 |
MongoDB ошибка
0FDAlexey Tominпропущено... И в чём проблема продолжить поиски? :) Тоже поискал, у автора проблема с версиями в spring-data-commons:1.8.2.RELEASE этот класс в пакете /org/springframework/data/auditing/config/, а например, в 1.5.3.RELEASE в /org/springframework/data/config/, т.е. в classpath есть 1.8.2.RELEASE и более ранняя(или может версии другого artifact?). спасибо, действительно проблема была в конфликте версий ... |
| 27.08.2014, 07:14:59 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=59&tid=2126689]: |
38ms |
49ms |
| others: | 312ms |
| total: | 448ms |
