java вопрос
День добрый форумчане) Подскажите плз. Только начал изучать hibernate и Web . Есть две таблицы в базе данных- Пользователи и контакты. Связь один ко многим. Требуется с помощью hibernate получить таблицу со всеми пользователями и их контактами и вывести данные на jsp страницу в формате пользователь - все его контакты. Просто данные одной таблицы вывести получается. Не получается реализовать при условии у одного пользователя много контактов. Собственно вопрос какой должен быть запрос в хибернейте и как потом вывести это в jsp без дублирования имени, если у одного пользователя два и более контактов. Спасибо) ... |
| 27.08.2014, 18:55:17 |
java вопрос
Так проблема в том, что имя дублируется, или что запрос не работает? Если первое, то тут вопрос на представление данных, иначе где код запроса, который не работает? ... |
| 27.08.2014, 20:20:23 |
java вопрос
Таблицы Код: plsql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. SQL запрос Код: sql 1. Java DAO Код: java 1. 2. 3. 4. Java Service Код: java 1. 2. 3. Java Controller Код: java 1. 2. 3. 4. JSP Код: java 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. ... |
| 28.08.2014, 00:40:11 |
java вопрос
Пробовал так JSP Код: java 1. 2. 3. 4. 5. В обоих случаях выходит пустая страница По поводу представления данных не знаю, как скрыть в JSP повторяющиеся данные. Например ИМЯТЕЛЕФОН EMAIL"Pavel Ivanov" "546 45 65 aaa@bk.ru""Pavel Ivanov" "453 34 33 aab@bk.ru""Petr Sidorov" "678 65 65 rrr.@lk.ru" Нужно представить без повторения имен ИМЯТЕЛЕФОН EMAIL"Pavel Ivanov" "546 45 65 aaa@bk.ru" "453 34 33 aab@bk.ru""Petr Sidorov" "678 65 65 rrr.@lk.ru" ... |
| 28.08.2014, 00:48:46 |
java вопрос
MaxweII, Все правильно! Если вы сделаете аналогичный SELECT в БД, то увидите, что данные "дублируются". Поэтому логику отображения, нужно делать в представлении. Т.е. когда выводите в цикле таблицу, просто не показывайте "дубли". Код: html 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. ... |
| 28.08.2014, 07:50:29 |
java вопрос
а distinct в селекте нельзя чтоль просто написать? ... |
| 28.08.2014, 08:18:05 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=59&tid=2126682]: |
61ms |
59ms |
| others: | 319ms |
| total: | 495ms |
