Удаление и запись файлов из (в) папки с ограниченным доступом
Здравствуйте! Такая ситуация: есть папка, в которую может загружать файлы определенный пользователь (или группа пользователей). Так же как и удалять файлы могут определенные пользователи. Подскажите, пожалуйста, какими средствами Java я смогу проверять права, или, возможно, удалять файлы "под пользователем"?? ... |
| 02.09.2014, 12:40:32 |
yushka24, начни с ошибки и кода, как будто ты по рутом - со всеми правами. Т.к. даже из оракла можно удалять файлы. ... |
| 02.09.2014, 12:49:42 |
Petro123, ок. Тогда доп. вопрос, как понять, почему File.delete() выдает false? файлы существуют. Потоки закрыты, которые загружали, например. файлы.... ... |
| 02.09.2014, 12:54:12 |
yushka24, код давай. С проверкой наличия файла. ... |
| 02.09.2014, 12:57:47 |
yushka24, Как вариант: удаляй в том же потоке который загружал ... |
| 02.09.2014, 12:59:52 |
Petro123, Да, в том же потоке помогло. А что с записью в папку с ограниченным доступом? то есть запись в папку folder, допустим, будет у UserTaskManager какого-то... сейчас запись идет просто: Код: java 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. в userName логин авторизованного пользователя, но оно не должно совпадать с "UserTaskManager ". Просто те пользователи, кто может загружать файлы, должны это делать как бы под "UserTaskManager ". Боюсь не совсем четко объяснил... ... |
| 03.09.2014, 11:01:39 |
yushka24, AFAIK. права те или иные есть у ПОТОКА-процесса. Который стартует. Тут я не понял по ВИ. "Кто на ком сидит". Если процесс загрузки _по БЛ_ должен не зависеть от удаления, то надо переделать под 2 разных процессса-потока. Которые инициируют 2 разные роли-группы. ... |
| 03.09.2014, 11:10:49 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=59&tid=2126659]: |
32ms |
47ms |
| others: | 290ms |
| total: | 418ms |
