Ревью кода
Пожалуйста взгляните на код, не перемудрил ли я с Женериками. Код заполняет Враппер для иерархического контейнера бинов. Код работает как нужно. Код: java 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. Код: java 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. ... |
| 03.09.2014, 14:44:53 |
Ревью кода
Psolaoне перемудрил ли я с Женериками "с генериками" Psolao Код: java 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Код: java 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. ... |
| 03.09.2014, 15:02:58 |
Ревью кода
Blazkowicz, большое спасибо. Пару вещей оставил как есть, поскольку там не мои компоненты, например ContainerHierarchicalWrapper, я его не переименую никак ). Отдельное спасибо за совет со скобками, при переносе на другую строку. А код Код: java 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. не совсем верный, хотя и работал правильно, я исправил Код: java 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. ... |
| 03.09.2014, 15:45:17 |
Ревью кода
Забыл написать beansWrapper - правильно beanWrapper. Даже, если там много бинов, всё равно первое слово должно быть в ед. числе. И всё равно не понятно, почему два цикла, а не один с if...else? ... |
| 03.09.2014, 15:54:23 |
Ревью кода
Да и без if\else можно обойтись думаю, по умолчанию то наверняка false ... |
| 03.09.2014, 16:03:34 |
Ревью кода
Blazkowicz, а все равно два цикла будет, как не крути, только тут они вложенные. В исходном коде я выставляю признак наличия детей не перебираемому элементу, а его родителю. Те элементы которые мне не встретятся в цикле как родители должны иметь значение false. Вот альтернативный вариант. Код: java 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. ... |
| 03.09.2014, 16:08:03 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=59&tid=2126654]: |
37ms |
55ms |
| others: | 312ms |
| total: | 465ms |
