Странная ошибка при в ClassPathXmlApplicationContext("dao/Context.xml");
Всем доброго дня! Либо лыжи не едут, либо я устал. Суть проблемы: есть файл context.xml - не менялся со времен динозавров. Код: xml 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. Полдня работал с классом PgBase (рефакторил методы, дописывал новые). И тут контекст почему-то перестал загружаться. Вываливается ошибка: Caused by: java.lang.ArrayIndexOutOfBoundsException: 57001 at org.springframework.asm.ClassReader.<init>(Unknown Source) at org.springframework.asm.ClassReader.<init>(Unknown Source) at org.springframework.asm.ClassReader.<init>(Unknown Source) at org.springframework.core.type.classreading.SimpleMetadataReader.<init>(SimpleMetadataReader.java:48) at org.springframework.core.type.classreading.SimpleMetadataReaderFactory.getMetadataReader(SimpleMetadataReaderFactory.java:80) at org.springframework.core.type.classreading.CachingMetadataReaderFactory.getMetadataReader(CachingMetadataReaderFactory.java:101) at org.springframework.core.type.classreading.SimpleMetadataReaderFactory.getMetadataReader(SimpleMetadataReaderFactory.java:76) at org.springframework.context.annotation.ConfigurationClassBeanDefinitionReader.checkConfigurationClassCandidate(ConfigurationClassBeanDefinitionReader.java:300) at org.springframework.context.annotation.ConfigurationClassPostProcessor.processConfigBeanDefinitions(ConfigurationClassPostProcessor.java:175) at org.springframework.context.annotation.ConfigurationClassPostProcessor.postProcessBeanDefinitionRegistry(ConfigurationClassPostProcessor.java:144) at org.springframework.context.support.AbstractApplicationContext.invokeBeanFactoryPostProcessors(AbstractApplicationContext.java:599) at org.springframework.context.support.AbstractApplicationContext.refresh(AbstractApplicationContext.java:407) at org.springframework.context.support.ClassPathXmlApplicationContext.<init>(ClassPathXmlApplicationContext.java:139) at org.springframework.context.support.ClassPathXmlApplicationContext.<init>(ClassPathXmlApplicationContext.java:83) at server.SettingForm.<init>(SettingForm.java:48) at server.Server.start(Server.java:35) at com.sun.javafx.application.LauncherImpl$8.run(LauncherImpl.java:837) at com.sun.javafx.application.PlatformImpl$7.run(PlatformImpl.java:335) at com.sun.javafx.application.PlatformImpl$6$1.run(PlatformImpl.java:301) at com.sun.javafx.application.PlatformImpl$6$1.run(PlatformImpl.java:298) at java.security.AccessController.doPrivileged(Native Method) at com.sun.javafx.application.PlatformImpl$6.run(PlatformImpl.java:298) at com.sun.glass.ui.InvokeLaterDispatcher$Future.run(InvokeLaterDispatcher.java:95) at com.sun.glass.ui.win.WinApplication._runLoop(Native Method) at com.sun.glass.ui.win.WinApplication.access$300(WinApplication.java:39) at com.sun.glass.ui.win.WinApplication$4$1.run(WinApplication.java:112) ... 1 more ... |
| 03.09.2014, 15:32:19 |
помогите разобраться, в чем дело, откуда вообще ноги растут у этой ошибки? :( ... |
| 03.09.2014, 15:32:48 |
danatriel, Под Java 8 компилировалось? А ASM какой-то старой версии и Java 8 не поддерживает? ... |
| 03.09.2014, 15:35:37 |
Blazkowicz, да, под java 8. Так работало же на java 8 отлично. а тут такое :(. Вот вообще не врублюсь что тут делать:( ... |
| 03.09.2014, 15:39:19 |
danatrielBlazkowicz, да, под java 8. Так работало же на java 8 отлично. а тут такое :(. Вот вообще не врублюсь что тут делать:( ASM заменить на актуальную версию, которая поддерживает Java 8. ... |
| 03.09.2014, 15:51:38 |
Blazkowicz, я стесняюсь спросить, а как это сделать. Никогда не приходилось с таким сталкиваться ... |
| 03.09.2014, 15:52:35 |
danatrielя стесняюсь спросить, а как это сделать. Никогда не приходилось с таким сталкиваться У проекта есть библиотеки? Где они? Проект мавеном собирается или чем? ... |
| 03.09.2014, 15:55:07 |
Blazkowicz, библиотеки есть, лежат в папке с проектом, проект обычный (не Maven) ... |
| 03.09.2014, 15:56:54 |
danatrielBlazkowicz, библиотеки есть, лежат в папке с проектом, проект обычный (не Maven) В библиотеках должены быть asm**.jar Надо скачать версию поновее и заменить http://forge.ow2.org/projects/asm/ ... |
| 03.09.2014, 16:04:44 |
Blazkowicz, у меня в проекте таких библиотек никогда не было... Попробую скачать и добавить ... |
| 03.09.2014, 16:07:21 |
Blazkowicz, к сожалению, не помогло:( ... |
| 03.09.2014, 16:10:46 |
Blazkowicz, причем в другом проекте (те же самые настройки, только БД не pg, а sqlite) контекст загружается без проблем ... |
| 03.09.2014, 16:13:29 |
danatrielBlazkowicz, к сожалению, не помогло:( Да. Что-то я тупанул. Это Spring-asm какой-то. Его в 3.2 в Spring-core смержили. Значит надо пробовать весь Spring обновлять. Какая версия? ... |
| 03.09.2014, 16:15:08 |
Blazkowicz, 3.0.7, попробую 4.0.6 поставить ... |
| 03.09.2014, 16:18:19 |
danatriel3.0.7, попробую 4.0.6 поставить 3.x точно не поддерживает Java 8. Полная поддержка с 4.0.8 заявлена, кажется. Читайте release notes. ... |
| 03.09.2014, 16:22:56 |
Blazkowicz, тогда я ничего не понимаю, я проект перевел на java 8 месяц назад (не меняя библиотек Spring) и весь месяц все работало. Не понимаю, что случилось. Я вроде бы ничего криминального не делал ... |
| 03.09.2014, 16:27:34 |
danatrielBlazkowicz, тогда я ничего не понимаю, я проект перевел на java 8 месяц назад (не меняя библиотек Spring) и весь месяц все работало. Не понимаю, что случилось. Я вроде бы ничего криминального не делал Поменял код. В какой-то момент отхватил несовместимость. Что удивительного? ... |
| 03.09.2014, 16:29:30 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=59&tid=2126653]: |
41ms |
74ms |
| others: | 326ms |
| total: | 508ms |
