Java и serial порт.
Всем привет! Посоветуйте, нужна либа для работы с com портом. Работать должна и на x64 и на x86 и на приблудах типа Raspberry Pi. Собственно, по этой причине не подошло Java Communications API. ... |
| 01.09.2014, 20:42:32 |
Java и serial порт.
Саабразим Аль-каши Бухани, рядом тема в андроид. Может поможет. ... |
| 01.09.2014, 21:34:07 |
Java и serial порт.
Саабразим Аль-каши Бухани, http://code.google.com/p/java-simple-serial-connector/ работал с RXTX, с ним работать не надо, он кривой и неудобный. ... |
| 02.09.2014, 05:34:51 |
Java и serial порт.
Саабразим Аль-каши БуханиРаботать должна и на x64 и на x86 и на приблудах типа Raspberry Pi Так не бывает. ... |
| 02.09.2014, 09:15:17 |
Java и serial порт.
Юрий321, Спасибо, попробую. wadman, А как же "write once run anywhere"? ... |
| 03.09.2014, 09:40:05 |
Java и serial порт.
Саабразим Аль-каши БуханиА как же "write once run anywhere"? Всегда есть куда стремиться. :) ... |
| 03.09.2014, 09:44:48 |
Java и serial порт.
Саабразим Аль-каши БуханиА как же "write once run anywhere"?Это формулировка не относится к нативному коду. ... |
| 03.09.2014, 11:41:43 |
Java и serial порт.
Basil A. Sidorov, Так поэтому я и ищу на яве во-первых, а во-вторых, в случае нативного кода меня бы устроил и вариант с разными сборками под разные платформы. Кстати, при беглом знакомстве вариант Юрия321 самое то, спасибо еще раз. ... |
| 03.09.2014, 11:52:41 |
Java и serial порт.
Саабразим Аль-каши БуханиТак поэтому я и ищу на явеЛюбая реализация работы с последовательным портом требует нативной библиотеки. ... |
| 03.09.2014, 11:56:34 |
Java и serial порт.
Basil A. Sidorov, Приведенная выше ссылка показывает, что Вы неправы. ... |
| 03.09.2014, 12:48:51 |
Java и serial порт.
Саабразим Аль-каши БуханиПриведенная выше ссылка показывает, что Вы неправы.Если вам так сложно открыть jar, то обратите внимание на подкаталог src/cpp zip-архива. ... |
| 03.09.2014, 13:08:35 |
Java и serial порт.
Basil A. Sidorov, Виноват. Я думал, что работа идет через /dev/ttyUSB* как с файлами, а это можно сделать стандартными методами. ... |
| 03.09.2014, 13:48:03 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=59&tid=2126652]: |
34ms |
62ms |
| others: | 286ms |
| total: | 444ms |
