Вопрос по hibernate
Зачем при работе с hibernate нужно два раза писать имя для таблицы которая будет храниться в бд: 1. При создании класса: @Entity @Table(name="Statistics") 2. В файле hibernate.cfg.xml: <mapping class="logic.Statistics" /> Спасибо. ... |
| 05.09.2014, 11:13:41 |
Вопрос по hibernate
mr_virtusЗачем при работе с hibernate нужно два раза писать имя для таблицы которая будет храниться в бд: Вопрос в стиле "вы уже бросили пить по утрам?". mr_virtus@Table(name="Statistics") Это опциональная аннотация. Если имя класса и таблицы совпадают, то её можно не указывать. Hibernate использует специальный класс-Convention, по которому он из имет классов, полей и свойств вычисляет имена таблиц и колонок в БД. Поэтому указывать явно имена в маппинге нужно, только если они не совпадают. mr_virtus@ 2. В файле hibernate.cfg.xml: <mapping class="logic.Statistics" /> Это не имя таблицы. Это имя класса. Там самым мы говорим Hibernate, что данный класс надо просканировать на предмент аннотаций и добавить его в маппинг. Сканировать все классы может быть долго и затратно. Поэтому лучше указывать в конфиге. ... |
| 05.09.2014, 11:27:34 |
Вопрос по hibernate
Blazkowicz, спасибо, тогда я не очень понимаю что значит entity. вот отсюда http://docs.oracle.com/javaee/5/tutorial/doc/bnbqa.html Typically an entity represents a table in a relational database, and each entity instance corresponds to a row in that table. То есть мы как бы уже сказали, что это будет тейбл. ... |
| 05.09.2014, 11:34:26 |
Вопрос по hibernate
mr_virtusспасибо, тогда я не очень понимаю что значит entity. http://en.wikipedia.org/wiki/Entity–relationship_model ... |
| 05.09.2014, 11:40:49 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=59&tid=2126638]: |
37ms |
60ms |
| others: | 376ms |
| total: | 541ms |
