Обновление веб-приложения без потери сессии пользователя
Наверно, многие решали такую задачу, но в сети ничего толком найти не удалось. Есть небольшое веб-приложение, в сессии хранятся объекты (текущая инфа о пользователе). Хочется при обновлении приложения, чтобы сессия пользователя не обрывалась, данные в сессии не терялись и его не перекидывало на страницу авторизации. Как такое можно сделать? Особенно интересно как быть есть структура хранимых в сессии объектов меняется при обновлении приложения. ... |
| 09.09.2014, 19:56:22 |
xProКак такое можно сделать? Servlet API? - Проверить что все объекты в сессии сериализуемые. - Проверить настройки сервера приложений, на тему сохранения сессий. - Останавливать сервер и редеплоить web-модуль штатными средствами согласно документации. xProОсобенно интересно как быть есть структура хранимых в сессии объектов меняется при обновлении приложения. - Можно настроить сервер, чтобы хранить сессию в БД, либо каким-то своим образом. Мигрировать хранилище на новую версию при апгрейде. - Можно перенастраивать загруженные сессии, строго следуя обратной совместимости при разработке сессийных объектов. - Можно использовать Externalizable, чтобы реализовать десериализацию с поддержкой обратной совместимости. ... |
| 09.09.2014, 20:12:20 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=59&tid=2126628]: |
48ms |
49ms |
| others: | 345ms |
| total: | 512ms |
