Не вычисляется значение внутри ${...} в JSP на tomact 8
Тело странички: Код: html 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. Класс контроллера (SpringMVC): Код: java 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. Вопрос собственно в названии топика - почему не происходит вычислений а отображается только: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. ... |
| 09.09.2014, 10:50:28 |
NDAleksey, а на седьмом что происходит? ... |
| 09.09.2014, 19:37:08 |
указан неправильный namespace, нужно так <%@ taglib uri=" http://java.sun.com/jsp/jstl/core" prefix="c"%> ... |
| 09.09.2014, 19:40:09 |
ошибся, все таки правильный ... |
| 09.09.2014, 19:49:32 |
rema174NDAleksey, а на седьмом что происходит? Я не знаю, я не пробовал. Думаете, что это что-то изменит? ... |
| 10.09.2014, 08:11:01 |
rema174NDAleksey, а на седьмом что происходит? Попробовал на седьмом (7.0.55) - результат тот же.... = ( ... |
| 10.09.2014, 09:54:34 |
NDAlekseyrema174NDAleksey, а на седьмом что происходит? Попробовал на седьмом (7.0.55) - результат тот же.... = ( Похоже у вас не отрабатывает обработка на сервере jsp файла. Т.е. он не компилируется. Проверьте настройки проекта web.xml <spring>.xml ... |
| 10.09.2014, 10:02:49 |
mad_nazgul... Проверьте настройки проекта web.xml <spring>.xml вот мой web.xml: Код: xml 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. вот бин: Код: xml 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. Вроде все делал, как указано в примерах... ... |
| 10.09.2014, 10:07:04 |
NDAleksey, А версию Servlet API не стоит ли указать? Код: xml 1. 2. 3. ... |
| 10.09.2014, 10:26:09 |
BlazkowiczNDAleksey, А версию Servlet API не стоит ли указать? Код: xml 1. 2. 3. Простите, не совсем понял где и что указать? Могу указать версию jstl в pom-нике: Код: xml 1. 2. 3. 4. 5. P.S. только разбираюсь со SpringMVC и сервлетами... ... |
| 10.09.2014, 10:37:39 |
NDAleksey Код: xml 1. 2. 3. Простите, не совсем понял где и что указать? Могу указать версию jstl в pom-нике: web-app тэг web.xml файла. Сравните этот и ваш. ... |
| 10.09.2014, 10:41:34 |
Blazkowiczweb-app тэг web.xml файла. Сравните этот и ваш. Простите, не понял сразу... Щас изменил свой тэг web-app - результат тот же... ... |
| 10.09.2014, 10:50:16 |
Blazkowiczweb-app тэг web.xml файла. Сравните этот и ваш. Все! Заработало!!! Щас протестил - можно даже версию не указывать, а просто тупо убрать заголовок: Код: html 1. 2. 3. который IDEA генерит при создании. Если знаете, просвятите, что указывается такого страшного в этом "заголовке", что у меня не компилились JSP-странички? ... |
| 10.09.2014, 10:54:40 |
NDAleksey, ОК. Тогда так. Объявляем переменную name (или ещё какую) и проверяем EL прямо в JSP. Таким образом будет видно дело в JSP компиляции вообще, или в том что не видно Model. Если EL не работает ни в какую, делаем простую JSP в корне web приложения, чтобы проверить дело в сервере или в Spring JSP View. ... |
| 10.09.2014, 10:57:18 |
NDAlekseyЕсли знаете, просвятите, что указывается такого страшного в этом "заголовке", что у меня не компилились JSP-странички? Контейнер сервлетов парсит эти заголовки, чтобы определить версию Servlet API. Если он что-то не смог распарсить, то, возможно решил JSP и не компилировать. Либо использовал версию JSP, которая не совместима с вашей страницей. Сложно так сходу сказать. ... |
| 10.09.2014, 10:59:18 |
BlazkowiczNDAlekseyЕсли знаете, просвятите, что указывается такого страшного в этом "заголовке", что у меня не компилились JSP-странички? Контейнер сервлетов парсит эти заголовки, чтобы определить версию Servlet API. Если он что-то не смог распарсить, то, возможно решил JSP и не компилировать. Либо использовал версию JSP, которая не совместима с вашей страницей. Сложно так сходу сказать. Спасибо! ... |
| 10.09.2014, 11:03:04 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=59&tid=2126625]: |
30ms |
43ms |
| others: | 292ms |
| total: | 415ms |
