Проверка ставки на аукционе. В DAO или в базе?
Доброго времени суток! Как лучше всего организовать добавление ставки на лот? Нужно проверить время, правильность ставки и т.д. Где лучше это делать? При инсерте в базу(триггер)? Или же в DAO сделать запрос, получить предыдущую ставку, сравнить с текущей и т.д. и потом инсерт? Мне лично кажется что в базе будет быстрее. Если ставка провалилась, то кидать эксепшн из базы, а в Java его обрабатывать. Какой вариант вообще имеет смысл? ... |
| 28.08.2014, 13:21:32 |
Recreate, быстрее на 0,000001 сек? Как умеешь, так и пиши. ... |
| 28.08.2014, 13:37:26 |
Recreate, В базе будет быстрее до тех пор, пока решение не нужно масштабировать на разные сервера. В DAO бизнес-логике точно не место. Для реализации бизнес-логики используется отдельный слой. На самом деле, достаточно просто для всех текущих аукционов держать очереди в памяти и разруливать их именно на Java. И лишь переодически персистить её снимки. Тогда можно избежать кучи SQL запросов. В highload системах, очень много оперативных данных живет в оперативной памяти. Соврешенно не обязательно на каждый пук юзера, останавливать весь процесс и ждать пока текущий шаг сохранится в базу. ... |
| 28.08.2014, 13:42:23 |
RecreateГде лучше это делать? При инсерте в базу(триггер)? На самом деле без доп. требований невозможно сформулировать основание лучшего или худшего решения. Сколько звеньев в системе? Где что лежит? Как взаимодействует? Где таймауты? Как быстро фиксация должна лечь в хранилище и многое прочее. Тут в ПТ один чел говорил что триггеры в БД - это зло и их логику надо срочно переносить в Java. Другой маргинал кодил свою собственную IMDB с "нулевым" отклкиком e.t.c. ИЧСХ даже тесты приводил. ... |
| 28.08.2014, 14:45:58 |
авторНа самом деле, достаточно просто для всех текущих аукционов держать очереди в памяти и разруливать их именно на Java. И лишь переодически персистить её снимки. Тогда можно избежать кучи SQL запросов. В highload системах, очень много оперативных данных живет в оперативной памяти. Если так делать, то после первого же бага в логике, приводящего к банальному NPE, данные окажутся в неконсистентном состоянии и уже не будет никакой возможности их восстановить. В случае использования СУБД, исключение будет отловлено и транзакция будет отменена. Вообще, в general purpose языке трудно реализовать Software Transactional Memory. В clojure например реализовали, но там код выглядит так: Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. Мне кажется, что PL/SQL проще. авторСоврешенно не обязательно на каждый пук юзера, останавливать весь процесс и ждать пока текущий шаг сохранится в базу. Если требуется durability, то в любом случае надо ждать запись на диск. Если durability не требуется, то можно использовать асинхронный коммит. В оракле можно вообще указывать на уровне отдельной транзакции, комитить ее синхронно или асинхронно. ... |
| 13.09.2014, 19:34:08 |
В коде. Почему: - проще написать, поддерживать и отлаживать - будет хорошо работать при любой приличной нагрузке - когда нагрузка станет неприличной, база тебя не спасет - нужно будет делать in-memory решение с хитрым персистом в базу (гугли LMAX architecture) ... |
| 13.09.2014, 21:53:03 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=59&tid=2126602]: |
23ms |
61ms |
77ms |
| others: | 291ms |
| total: | 504ms |
