Как замапить url кириллица на сервлет в web.xml?
сервер - tomcat хотелось бы замапить что-то вроде Код: xml 1. 2. 3. 4. ответ сервера HTTP Status 404 меняю на Код: xml 1. - все работает, но есть нужда именно кириллицу замапить. Кто делал подобное покажите куда смотреть. Спасибо. ... |
| 18.09.2014, 14:44:07 |
А так Код: xml 1. http://en.wikipedia.org/wiki/Percent-encoding ... |
| 18.09.2014, 14:58:04 |
BlazkowiczА так Код: xml 1. http://en.wikipedia.org/wiki/Percent-encoding ... |
| 18.09.2014, 15:04:05 |
V_Vlad Ладно. ... |
| 18.09.2014, 15:04:47 |
Тоже пробовал... ... |
| 18.09.2014, 15:05:11 |
URIEncoding="UTF-8" on your <Connector> in server.xml ... |
| 18.09.2014, 15:10:02 |
Код: xml 1. 2. 3. 4. 5. Это сразу поставил - не помогает... ... |
| 18.09.2014, 15:16:43 |
V_VladКто делал подобное покажите куда смотретьДа, вобщем-то, "само припрыгало" ... Переименовал описатель развёртывания из test.xml в проба.xml и tomcat сообщил: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. Вбил в адресной строке браузера: Код: plaintext Код: plaintext ... |
| 18.09.2014, 16:40:37 |
Только не все клиенты такой авангард понимают: клиент которого должен обслуживать сервлет, сказал, что не "шмогла я, мужик, не шмогла" ... |
| 18.09.2014, 16:45:28 |
Поставил 7 версию tomcat. Работает! Проверил на других 8 котах - не хочет. Теперь даже интересно стало из-за чего) ... |
| 18.09.2014, 21:00:07 |
Тогда "моё кунфу сильнее": Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. P.S. Может (за)декларированная кодировка web.xml не соответствует фактической кодировке, использованной при редактировании файла? ... |
| 19.09.2014, 04:55:26 |
Да я пробую один и тот же варник на 7 и на 8 коте... на 8 не хочет работать ... |
| 19.09.2014, 09:45:12 |
Я тоже взял всё одинаковое (окромя catalina.home). В server.xml (отдельный catalina.base) только одну директиву понадобилось закоментировать - JasperListener, отвечающий за борьбу с соответствующими утечками. В одинаковых условиях седьмой и восьмой КотяраТом работают одинаково. ... |
| 19.09.2014, 10:09:20 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=59&tid=2126575]: |
45ms |
71ms |
| others: | 291ms |
| total: | 482ms |
