Ubuntu 14 netbeans 8 look and feel WindowsLookAndFeel
Добрый день! Подскажите как можно изменить look and feel, на виндовый под ubuntu 14 ? В Меню опрции - есть только набор под linux/ может есть порт на linux WindowsLookAndFeel ? .WindowsLookAndFeel Ubuntu netbeans look and feel И что делать с шрифтам? хочется гладкие к которым привык). ... |
| 20.08.2014, 16:33:56 |
Можно попробовать найти LAF в конфигах и насильно прописать туда класс WindowsClassicLookAndFeel. Остаётся только открытым вопрос присутствует ли он вообще в сборке JRE по Linux. А вот что со шрифтами не очень понятно. Вроде бы в Java 6 это дело порешали. ... |
| 20.08.2014, 16:43:26 |
Похоже под убунтой какой-то косяк. Надо ковырять: http://stackoverflow.com/questions/17510099/ugly-fonts-in-java-applications-on-ubuntu ... |
| 20.08.2014, 16:44:33 |
Atum1, Eclipse не пробовали? Там тоже такая же проблема есть? ... |
| 20.08.2014, 17:54:56 |
Garrick, Нет , хочу работать а netbeans ... |
| 20.08.2014, 19:04:38 |
Может сразу idea? ... |
| 20.08.2014, 21:35:19 |
Atum1Garrick, Нет , хочу работать а netbeans Я в том смысле чтобы локализовать проблему. В Eclipse со шрифтами такая же беда или нет? Другие шрифты пробовали? ... |
| 21.08.2014, 13:50:06 |
| 24.08.2014, 21:15:46 |
Garrick, Спасибо ! тут пишут что из за разного рендеренга Эклипс и нетбинс очень сильно по разному отрисовывают один и тот же шрифт http://stackoverflow.com/questions/15053069/netbeans-on-ubuntu-font-look-and-feel как решение - добавил в netbeans.conf file Код: java 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. Но все равно ,если смотреть на эти шрифты целый день , то глаза лезут на лоб. Как же здорово смотрится шрифт monospaced 12 в Винде! только ради него можно перейти на винду и кодить там ... все таки кодить приходится по 12 часов в день. ... |
| 27.08.2014, 17:32:18 |
http://askubuntu.com/questions/32624/ugly-fonts-in-netbeans-how-can-i-make-it-use-the-system-font/231886#231886 может кому то будет полезно : еще одна инструкция. ... |
| 27.08.2014, 17:38:03 |
BlazkowiczМожно попробовать найти LAF в конфигах и насильно прописать туда класс WindowsClassicLookAndFeel. Остаётся только открытым вопрос присутствует ли он вообще в сборке JRE по Linux. А вот что со шрифтами не очень понятно. Вроде бы в Java 6 это дело порешали. Свят-свят, чур меня. WindowsLookAnFeel под Linux'ом. Ужас какой. А вот шрифты - да, некоторых особей (в том числе и меня) категорически не устраивает тот звездец, который в Java пропагандируется как anti-aliasing под бубунтой. Выхода здесь два - 1) Вернуться на Виндовз 2) Воспользоваться форками сборок FreeType и OpenJDK под Linux. Устанавливать https://launchpad.net/~no1wantdthisname/ archive/ubuntu/ppa и https://launchpad.net/~no1wantdthisname/ archive/ubuntu/openjdk-fontfix. Проверено - Swing становится абсолютно "смотрибельным", как и под виндой. Главная проблема - последующие обновления системы, поэтому придется пакеты заблокировать от изменений. ... |
| 28.08.2014, 07:40:09 |
AlexJm2) Воспользоваться форками сборок FreeType и OpenJDK под Linux. Устанавливать https://launchpad.net/~no1wantdthisname/ archive/ubuntu/ppa и https://launchpad.net/~no1wantdthisname/ archive/ubuntu/openjdk-fontfix. Проверено - Swing становится абсолютно "смотрибельным", как и под виндой. Главная проблема - последующие обновления системы, поэтому придется пакеты заблокировать от изменений. Вопрос - а если это не OpenJDK,а java от Oracle ? ... |
| 29.08.2014, 15:48:25 |
Droid Sans Mono 15 еще один приятный шрифт для IDE ... |
| 01.09.2014, 11:07:40 |
А есть ли какая либо возможность заимствовать стили для IDE из javafx ? конкретно такой стиль modena http://fxexperience.com/2013/01/modena-new-theme-for-javafx-8/ ... |
| 18.09.2014, 10:04:30 |
Atum1AlexJm2) Воспользоваться форками сборок FreeType и OpenJDK под Linux. Устанавливать https://launchpad.net/~no1wantdthisname/ archive/ubuntu/ppa и https://launchpad.net/~no1wantdthisname/ archive/ubuntu/openjdk-fontfix. Проверено - Swing становится абсолютно "смотрибельным", как и под виндой. Главная проблема - последующие обновления системы, поэтому придется пакеты заблокировать от изменений. Вопрос - а если это не OpenJDK,а java от Oracle ? Есть некоторая разница в поведении приложений (странно, конечно, но замечал). Но уж по функционалу - никаких отличий. ... |
| 19.09.2014, 19:01:21 |
Atum1, Попробовал ради интереса поставить Netbeans. 7-я версия из репозитория вообще не запустилась, может потому, что у меня 8-я Java. Скачал 8.0.1, поставил. L&F кроме Metal без танцев с бубнами вообще никакой не катит. После непопродолджительных поисков удалось найти какие-то рецепты по приведению в чуства L&F GTK+. Изначально меню было белого цвета и без бордюров (ужас...), бордюры установить не удалось, но удалось покрасить меню в чёрный цвет ( Ubuntu 12.04 no menus ), хотя бы стало выделяться на фоне редактора, да и вообще стало "как везде", если не считать шрифта. Со шрифтами в редакторе тоже играться надо - разные шрифты по-разному выглядят, совсем не так как в других приложениях. На картинке Verdana. ... |
| 19.09.2014, 22:41:29 |
Atum1, окончательно меню можно победить с помощью этого - Ayatana , для Netbeans даже специальный плагин есть Java Ayatana - plugin . На счёт шрифта всё намного сложнее. Есть предложения фиксить сами шрифты Ugly fonts in Netbeans - How can i make it use the system font? или ставить специальный фикс на OpenJDK и пользоваться им. P.S. Пользуйтесь Eclipse - там нет таких проблем. ... |
| 21.09.2014, 19:43:58 |
Garrick, спасибо за исследование ... сам был в шоке что такие проблемы с java и netbeans под ubuntu/ Да и привык я к netbeans. Хотя все советуют переходить на idea (там после танцев можно настроить все все все)... но для простого дебага и кодинга мне хватает netbeans'a на 100% :) ... |
| 30.09.2014, 16:52:44 |
Atum1, На всякий случай предупрежу, что у IDEA в Linux со шрифтами тоже не всё гладко. Не так гладко как у Eclipse. ... |
| 30.09.2014, 16:59:48 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=59&tid=2126530]: |
32ms |
47ms |
| others: | 289ms |
| total: | 423ms |
