Печать PrinterJob (JavaFX8)
Добрый день. Печатаю с HBox. Проблема в том, что масштаб, на распечатанной странице, слишком большой. Кто работал с PrinterJob, подскажите. Код: java 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. по идее с помощью Код: java 1. 2. получаю ширину и высоту области печати. Так как мой контейнер больше указанного размера, из-за этого приходится уменьшать его в масштабе. Масштаб находятся в переменных scaleX и scaleY соответственно. Печатает не с края угла, а с отступом по ~ 6см с левого и верхнего края. ... |
| 08.10.2014, 08:22:54 |
при печати с помощью PrinterJob картинка печатается с неправильными размерами, если быть точным, то размер увеличен в 2 раза, т.е. контейнеру задаю размер h=200, w=100 (в мм это получается 70 на 35) а печатается 140 на 70. Как побороть эту проблему? ... |
| 08.10.2014, 10:18:44 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=59&tid=2126492]: |
41ms |
52ms |
| others: | 296ms |
| total: | 463ms |
