Отображение данных из MsSQL в таблице
Есть большой опыт разработки приложений на Delphi решил изучить Java. Есть задача подключиться к БД, выбрать данные и отобразить их в таблице. Получилось написать программку, которая выводит данные в консоли, хотелось бы вывести их в JTable. Полазил по форуму выяснил, что нужно каким то образом создать модель и связать с таблицей. Есть ли где-то описание создания модели, желательно с примерами. Р.S. ссылки на фундаментальные труды великих, это конечно хорошо, но хотелось бы для начала справиться с конкретной задачей, так сказать понять? что к чему в этой Java )) ... |
| 08.10.2014, 12:45:01 |
Да, небольшое уточнение на моей машине установлена IDE NetBeans 7.3 и Eclipse. Желательно получить примеры с использованием одной из этих IDE ... |
| 08.10.2014, 12:48:50 |
nikomp, вот здесь смотрели: https://netbeans.org/kb/trails/java-ee.html очень много примеров. что касается самой таблицы: http://javaxblog.ru/article/java-jsp-2/#more-1195 - это про view больше, jsp Что касается модели - то это будут скорее всего просто java классы, которые будут описывать логику приложения. ... |
| 08.10.2014, 12:53:06 |
mr_virtusnikomp, вот здесь смотрели: https://netbeans.org/kb/trails/java-ee.html очень много примеров. да, пытался повторить https://netbeans.org/kb/docs/ide/mysql_ru.html, но там описание работы с MySQL, у меня же СУБД MSSQL. С ней получилось работать только скриптами (создание бд, таблиц и проч.) Может есть такое же описание по MSSQL? ... |
| 08.10.2014, 13:13:13 |
nikomp, я не работал в netbeans, но мне казалось, что для работы с разными субд нужен разный драйвер, остальное должно быть похожим. Понятно, что синтаксис sql будет различаться, если писать sql самому. То есть я думаю, что создавать в mssql таблицы и прочее вы можете и из нетбинса, я к тому что это не должно зависеть от субд. ... |
| 08.10.2014, 13:20:17 |
| 08.10.2014, 13:41:48 |
пробую пройти упражнение https://netbeans.org/competition/win-with-netbeans/mysql-client_ru.html#db03 с учетом того, что у меня стоит mssql вот что получилось см. вложение. вопросы возникли с настройкой JTable у меня в IDE нет опции User Code почему? где ее найти ... |
| 08.10.2014, 15:26:20 |
пока не очень понятно каким образом соединить данные из запроса и таблицу ... |
| 08.10.2014, 15:27:33 |
nikompпока не очень понятно каким образом соединить данные из запроса и таблицу Реализовать TableModel, или нагуглить реализацию TableModel для ResultSet. На сколько я знаю - NetBeans не Delphi, таких контролов не имеет. ... |
| 08.10.2014, 15:33:16 |
Blazkowicz, так в том то и вопрос как реализовать эту злосчастную MODEL, с чего вообще начинать, где почитать об этом? ) если нагуглить как вы говорите, что с ней потом делать, как прикрутить к проекту? ... |
| 08.10.2014, 15:40:16 |
nikompтак в том то и вопрос как реализовать эту злосчастную MODEL, с чего вообще начинать, где почитать об этом? ) если нагуглить как вы говорите, что с ней потом делать, как прикрутить к проекту? Ещё раз. Концептуальная разница с Delphi в том что в Java не WYSIWYG дрочить нужно, а код писать. Для всего. WYSIWYG это помошник для тех кто умеет писать код. Для тех кто не умеет, соостветсвтенно, пользы от него минимум. Поэтому начинать нужно отсюда http://docs.oracle.com/javase/tutorial/ И вместо Swing новичку имеет смысл изучать JavaFX http://docs.oracle.com/javase/8/javase-clienttechnologies.htm ... |
| 08.10.2014, 15:45:34 |
nikomp, ... |
| 08.10.2014, 15:46:10 |
BlazkowiczЕщё раз. Концептуальная разница с Delphi в том что в Java не WYSIWYG +1 аффтар! Делай демку на Веб-Java. Так проще понять её философию). Иначе, чем кроссплатформенный Lazarus-Delphi не угодил? ... |
| 08.10.2014, 17:59:13 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=59&tid=2126485]: |
39ms |
72ms |
| others: | 296ms |
| total: | 474ms |
