BatchSize в JPA
Объясните пожалуйста как работает BatchSize Посмотрел пример например вот этот http://www.mkyong.com/hibernate/hibernate-fetching-strategies-examples/ Что-то я не могу понять насчет @BatchSize(size = 10) Например в том же примере - есть Stock который содержит коллекцию Record Код: java 1. 2. 3. 4. Если мы не устанавливаем BatchSize, то есть по умолчанию если он установлен в 1 : Считываем все Stock и потом из каждого Stock считываем records Код: java 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Код: java 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Все логично - для каждого Stock считываем список records. Теперь если ставим BatchSize например в 10, то при таком же коде должен получится запрос типа Код: java 1. 2. 3. 4. 5. 6. Но такой select даст сразу выборку для ВСЕХ 10 stock id! Как же мы сможем выделить из такой выборки records для stock.id = 1 отдельно от списка records для stock.id = 2 и тд? У нас будет выборка для всех stock.id - от 1 до 10. В чем тут прикол? ... |
| 27.11.2012, 21:57:54 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=59&tid=2126481]: |
26ms |
46ms |
59ms |
| others: | 351ms |
| total: | 535ms |
