Кодировка messagebundle после сборки maven
Есть файл message bundle, вида: project.e404=Страница не найдена project.e500=Ошибка сервера После сборки maven получается так: project.e404=???????????????? ???? ?????????????? project.e500=???????????? ?????????????? В pom файле есть вот такие строчки: Код: xml 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. где project.build.encoding = UTF-8 Не могу найти в чем проблема, может кто знает? ... |
| 09.10.2014, 09:55:50 |
maksaimerЕсть файл message bundle, вида: project.e404=Страница не найдена project.e500=Ошибка сервера Что за "файл"? В виде класса? Почему не properties? maksaimerПосле сборки maven получается так: project.e404=???????????????? ???? ?????????????? project.e500=???????????? ?????????????? А сам файл в какой кодировке? Приаттач к форуму, если не уверен. ... |
| 09.10.2014, 10:22:25 |
Blazkowicz, сори что без подробностей. Файл properties, кодировка UTF-8. На всякий случай приатачил к форуму. ... |
| 09.10.2014, 10:29:59 |
maksaimer, Так компилятор никак не трогает properties. Вопросительные знаки где именно появляются? В том же файле, но уже в собраном проекте? Или где-то когда проект уже работает? И, кстати, чтобы не иметь таких проблем рекомендуется использовать native2ascii. ... |
| 09.10.2014, 10:34:21 |
maksaimerBlazkowicz, сори что без подробностей. Файл properties, кодировка UTF-8. На всякий случай приатачил к форуму. Должно быть 7-битное кодирование, там каждая русская буква кодируется безумным образом. Для эклипса и IDEA есть плагинчики, которые позволяют редактировать этот ужас нормально. А этот файл да, ни к чему хорошему не приведёт. ... |
| 09.10.2014, 10:39:30 |
Alexey TominДолжно быть 7-битное кодирование, там каждая русская буква кодируется безумным образом. Обычный unicode escape, как и Java \uXXXX Alexey TominДля эклипса и IDEA есть плагинчики, которые позволяют редактировать этот ужас нормально. А этот файл да, ни к чему хорошему не приведёт. Совсем не обязательно этот "ужас" редактировать. Можно держать текстовы файл в нормальном виде. А при сборке конвертировать в ASCII. ... |
| 09.10.2014, 10:46:51 |
Blazkowicz, Вопросы появляются в папке target, после компиляции, в паке classes уже файл с вопросиками. Никаких других сторонних плагинов я не использую. Файл с пропертями находится вот тут src/main/resources/messagebundle/ Вроде ничего необычного. ... |
| 09.10.2014, 11:30:35 |
Тогда, возможно, это Resources плагин фильтрацию пытается делать: http://maven.apache.org/plugins/maven-resources-plugin/examples/encoding.html ... |
| 09.10.2014, 11:38:12 |
Blazkowicz, проблема была в присутствии вот этого: Код: xml 1. 2. 3. 4. ... |
| 09.10.2014, 11:50:13 |
maksaimerBlazkowicz, проблема была в присутствии вот этого: Код: xml 1. 2. 3. 4. Я ж о том же 16680804 maksaimerНикаких других сторонних плагинов я не использую. Ну, так вот Resources это другой плагин. Хотя и не сторонний. :) ... |
| 09.10.2014, 11:57:27 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=59&tid=2126479]: |
43ms |
77ms |
| others: | 304ms |
| total: | 501ms |
