JavaHibSpring нарушено ограничение целостности
Код: java 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. есть такой код дальше я удаляю из таблицы записи путем Session.delete(entety); (с этим класом связаны еще сущности каскадно @ManyToOne(cascade = CascadeType.REMOVE) ) дальше после этого действия я заполняю новыми сущностями new Entity и добавляю их и выходит ошибка вот [2014-10-09 12:00:35] [WARN] [org.hibernate.engine.jdbc.spi.SqlExceptionHelper]: SQL Error: 2292, SQLState: 23000 [2014-10-09 12:00:35] [ERROR] [org.hibernate.engine.jdbc.spi.SqlExceptionHelper]: ORA-02292: нарушено ограничение целостности (KEY) - обнаружена порожденная запись ... |
| 09.10.2014, 16:05:03 |
а еще код выполняется нормально если я делаю цикл по всем классам и удаляю их не расчитывая на каскадность примерно так но такой код работает очень долго Код: java 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. ... |
| 09.10.2014, 16:10:29 |
qwerty2012, у ошибки должен быть stacktrace. Если удаление отвалилось, значит что-то не так с маппингом. Если вставка, то что-то не так с новыми сущностями. Почему бы не почитать SQL Log? ... |
| 09.10.2014, 16:19:07 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=59&tid=2126478]: |
47ms |
75ms |
| others: | 313ms |
| total: | 513ms |
