Spring controller и utf-8.
Не отображается кириллица в контроллере. Мой web.xml: Код: xml 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. Посмотрел в инете, и поменял: Код: xml 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. После этого кириллица начала отображаться, но перестал работать переход по некоторым ссылкам. Вопрос: Можно ли как-то объединить эти два метода, чтоб и кириллица работала, и переход по ссылкам? Или может можно как-то в контроллере(или еще где-то) задать UTF-8? ... |
| 09.10.2014, 15:38:41 |
wvetal, если tomcat, то в server.xml вставить в конектор <Connector port="80" protocol="HTTP/1.1" connectionTimeout="20000" redirectPort="8443" URIEncoding="UTF-8" /> ... |
| 09.10.2014, 15:59:08 |
am_sasawvetal, если tomcat, то в server.xml вставить в конектор <Connector port="80" protocol="HTTP/1.1" connectionTimeout="20000" redirectPort="8443" URIEncoding="UTF-8" /> Не помогло. ... |
| 09.10.2014, 16:13:43 |
wvetalВопрос: Можно ли как-то объединить эти два метода, чтоб и кириллица работала, и переход по ссылкам? Что за "второй метод" и почему "сломался" переход поссылкам. Что значит "сломался"? ... |
| 09.10.2014, 16:19:59 |
BlazkowiczЧто за "второй метод"?Первый метод(вариант) - springSecurityFilterChain. Второй метод(вариант) - encodingFilter. ... |
| 09.10.2014, 16:26:20 |
wvetal, ты кликни на ссылку и посмотри какая кодировка глазками. Или скриншот сделай ну вобщем хоть какую-то инфу дай. ... |
| 09.10.2014, 16:28:20 |
maytonwvetal, ты кликни на ссылку и посмотри какая кодировка глазками. Или скриншот сделай ну вобщем хоть какую-то инфу дай.По всем ссылкам в браузере показывает кодировку utf-8. На одном jsp есть форма. Через эту форму передаю некоторые поля в кириллице на другую jsp. Контроллер второй jsp ловит эти параметры - я смотрю под отладкой что от поймал - непонятные символы вместо кириллицы; ну и следовательно когда смотрю в браузере результат второго jsp - тоже непонятные символы вместо кириллицы. ... |
| 09.10.2014, 16:45:30 |
wvetalmaytonwvetal, ты кликни на ссылку и посмотри какая кодировка глазками. Или скриншот сделай ну вобщем хоть какую-то инфу дай.По всем ссылкам в браузере показывает кодировку utf-8. Ну...? Это корректно? Переход происходит? На уровне HTTP/HTML? ... |
| 09.10.2014, 16:56:40 |
maytonwvetalпропущено... По всем ссылкам в браузере показывает кодировку utf-8. Ну...? Это корректно? Переход происходит? На уровне HTTP/HTML? Когда в web.xml указан <filter-name>springSecurityFilterChain</filter-name> - то переход всегда осуществляется правильно. Но когда в web.xml указан <filter-name>encodingFilter</filter-name> - проблем с кириллицей нет, но, например когда хочу залогиниться - то выходит: http://localhost:8080/WebApp/j_spring_security_check HTTP Status 404 - The requested resource is not available ... |
| 09.10.2014, 17:08:03 |
wvetalКогда в web.xml указан <filter-name>springSecurityFilterChain</filter-name> - то переход всегда осуществляется правильно. Но когда в web.xml указан <filter-name>encodingFilter</filter-name> - проблем с кириллицей нет, но, например когда хочу залогиниться - то выходит: http://localhost:8080/WebApp/j_spring_security_check HTTP Status 404 - The requested resource is not available Так эта. А в чем проблема оба фильтра оставить? ... |
| 09.10.2014, 17:24:27 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=59&tid=2126477]: |
38ms |
46ms |
| others: | 306ms |
| total: | 444ms |
