Проблема с ear
Пытаюсь разобраться с упаковкой в ear. До этого все было в war файле, проблем не было. Сейчас захотел EJB упаковать в ejb-jar. В итоге имею такую структуру ear: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. В классе, который находится в test-web.war есть Код: java 1. 2. MyClass находится в test-ejb.jar После того, как я разделил на war и ejb-jar в myObject - null. Возможно, инжекция и не должна работать, я просто об этом не в курсе :) Как вообще принято обращаться к компонентам из ejb-jar из war? ... |
| 20.10.2014, 17:27:22 |
Проблема с ear
Я так понял, есть два варианта. 1. Положить jar в /lib war-ки 2. Прописать Class-Path в MANIFEST. С первым вариантом вроде понятно. Со вторым от предыдущей ошибки избавился, но получил java.lang.IllegalStateException: Unable to retrieve EntityManagerFactory for unitName null в классе из ejb-jar. Я так подозреваю, что проблемы с нахождением persistence.xml, но он лежит в META-INF ejb-jar'a. Я пытался его положить в META-INF самого ear-а, даже в META-INF в war, но ошибка остается ... |
| 20.10.2014, 18:51:52 |
Проблема с ear
@EJB вместо Inject ... |
| 20.10.2014, 20:43:12 |
Проблема с ear
DartingЯ так понял, есть два варианта. 1. Положить jar в /lib war-ки 2. Прописать Class-Path в MANIFEST. С первым вариантом вроде понятно. Со вторым от предыдущей ошибки избавился, но получил java.lang.IllegalStateException: Unable to retrieve EntityManagerFactory for unitName null в классе из ejb-jar. Я так подозреваю, что проблемы с нахождением persistence.xml, но он лежит в META-INF ejb-jar'a. Я пытался его положить в META-INF самого ear-а, даже в META-INF в war, но ошибка остается Не надо там ничего никуда прописывать. У Вас все джарники из ear и так в класспафе. Просто вместо @Inject - @EJB. ... |
| 20.10.2014, 21:26:32 |
Проблема с ear
А если это не EJB? ... |
| 20.10.2014, 23:08:59 |
Проблема с ear
DartingА если это не EJB? Тогда что они делают в test-ejb.jar? ... |
| 21.10.2014, 00:10:36 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=59&tid=2126422]: |
31ms |
43ms |
| others: | 311ms |
| total: | 437ms |
