BIRT скачать отчет в pdf из WEB приложения.
Добрый день. Подскажите юному джависту, как правильно интегрировать BIRT в приложение. JSF, postgresql, glassfish 4.0 отчет создал с помощью эклипс. файл пока что на локальном диске, адрес к нему пересылается из jsf-страницы. На данном этапе есть : Код: java 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. в логе : [org.eclipse.birt.report.data.oda.jdbc.JDBCDriverManager] Loaded JDBC driver class in class path: org.postgresql.Driver]] [org.eclipse.birt.report.engine.layout.pdf.font.FontConfigReader] [tid: _ThreadID=21 _ThreadName=http-listener-1(1)] [timeMillis: 1413971842832] [levelValue: 800] [[ load font config in file: т.е. вроде бы как поднято соединение с бд, подгрузились шрифты, но не вывелось все в пдф.. Нужен результат - скачиваемый pdf.. но на данном этапе у меня только пустая страница Подскажите , пожалуйста, что не правильно ? ... |
| 22.10.2014, 14:00:50 |
| 22.10.2014, 14:03:31 |
Спасибо за ответ. Пример с выводом отчета в штмл я успешно выполнил. Мне нужно что б происходила загрузка файла из файла-дизайна отчета формировался *.pdf и скачивался на клиентскую машину.. ... |
| 22.10.2014, 14:32:26 |
svirfneblyn, Там вообще-то и про PDF есть. ... |
| 22.10.2014, 14:34:40 |
Blazkowicz , вы правы. Не надо мудрствовать и лучше строго придерживаться примеров. Заменил свой Код: java 1. на Код: java 1. и , наконец-то, скачка пошла. Но данные не подтягивает. Есть дизайн, но сама форма пустая.. :( исправленный код : Код: java 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. ... |
| 22.10.2014, 15:50:24 |
svirfneblyn, А с HTML работает нормально? А Ctrl+A, Ctrl+C в PDF и Ctrl+V в текстовы редактор ничего нового не показывает? ... |
| 22.10.2014, 15:52:44 |
Blazkowicz, сделал вывод в html : при скачке в pdf пустой лист. при скачке в html : авторThe following items have errors: Chart (id = 32): - Duplicate aggregation name: COUNT. (Element ID:32) Duplicate aggregation name: COUNT. ( 1 time(s) ) detail : org.eclipse.birt.report.engine.api.EngineException: Duplicate aggregation name: COUNT. (Element ID:32) at org.eclipse.birt.report.engine.executor.ExecutionContext.addException(ExecutionContext.java:1237) хоть какая то информация появилась :) спасибо за совет перекинуть в html! Непонятно, почему оно рендерется , но при скачке ошибка.. ... |
| 22.10.2014, 16:31:49 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=59&tid=2126413]: |
279ms |
47ms |
| others: | 353ms |
| total: | 738ms |
